Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Montage Manschette bei RS
28.07.2019, 11:43 #21
- 27.08.2007
AW: Montage Manschette bei RS
Moin!
Wenn ich die 5 Millionen Mückenleichen und zig Steinchenschläge, die auf die Gabel eingeschlagen haben bedenke, war die Anbringung der Gummistrümpfe die beste Wahl überhaupt. Fährt man nur um den Block, kann man sich das Gebammsel aber sparen.
Muss man ja nur einmal machen und zu einer Kuh gehören die Dinger einfach dazu. Tauchrohre abziehen ist aber die größere Schweinerei. Gabel oben lösen, Bremsen ab, Rad raus, Gabel raus, Strümpfe druff, fertig.
Marco
28.07.2019, 11:48 #22
28.07.2019, 20:05 #23
- 03.07.2018
- Meck-Pom
28.07.2019, 21:34 #24
- 30.10.2007
Moment! So schnell geht das auch wieder nicht. Das alles muss auch wieder eingebaut werden.
07.03.2020, 08:59 #25
Noch eine Frage nachgeschoben.
Womit klebt Ihr die neuen Manschetten an die Verkleidung?
An meiner RS wurde ein undefinierbarer schwarzer Silikon? - Kleber benutzt.
Grüsse, JoergMein Oppa 1922 auf seiner Velocette...
07.03.2020, 09:09 #26
- 13.08.2007
- Lübeck
08.03.2020, 09:13 #27
Sekundenkleber in Gelform punktuell drauf und gut ist´s
Beste Grüße
08.03.2020, 10:18 #28
Hallo Dirk und Hans,
also ganz normale Kleber...oki.
Hab ich dann sowieso im Haus...
Gruss, JoergMein Oppa 1922 auf seiner Velocette...
18.04.2022, 13:39 #29
ich hole das mal wieder vor. Muss nach Lackierung neue Manschetten anbringen und bekomme die einfach nicht rundum fest. Bei den alten war das recht unproblematisch. Hab sie dann noch mit ein paar Tropfen Sekundenkleber gesichert und Ruhe war für viele Jahre. Aber die neuen haben so einen strammen Kanal, die gehen einfach nicht drauf. Die sind sowieso anscheinen dicker/sperriger.
Hat jemand einen guten Tipp? Teilweise einsetzen und punktweise einkleben und dann den Rest versuchen?
Gruss Christoph
18.04.2022, 17:27 #30
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
27.05.2024, 16:15 in Diverses
