Ergebnis 1 bis 10 von 25
  1. #1
    Registriert seit
    10.04.2022
    Dormagen
    Motordehzahl in warmen Zustand zu hoch
    eigentlich läuft meine kürrzlich erworbene Mystic gut.
    Nur wenn der Motor warm ist,geht die Drezahl ziemlich hoch.
    An den Zügen liegt es meiner Meinung nicht,die sind frei und haben genug Spiel. Das Motorrad hat wohl eine längere Zeit gestanden.
    Kennt vielleicht jemand diese Phänomen.
    Geändert von Döres (17.04.2022 um 11:38 Uhr)
  2. #2
    Avatar von BMW-Guzzi
    Registriert seit
    17.07.2010
    kurz vor HH
    AW: Motordehzahl in warmen Zustand zu hoch
    Moin Theo,
    am wahrscheinlichsten ist, dass die Vergaser bei kaltem Motor eingestellt wurden -> das ist falsch !
    Die Vergaser werden bei betriebswarmen Motor eingestellt, das ist kein Hexenwerk ;-)
    Motor warm fahren - dann braucht's nur noch 1-2 Minuten und das Problem ist Geschichte
    Schau auch mal vorher auf die Gaszüge, ob die nicht versehentlich aus der Führungshülse am Vergaser gerutscht sind, denn dann hast Du auf Dauer zu hohes "Standgas"
    Dein Problem wird z.B. hier beschrieben & gelöst (Seite 23 ff) :
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ser-einstellen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken BING.jpg
    Geändert von BMW-Guzzi (17.04.2022 um 16:21 Uhr) Grund: Bild
    Viel Spaß
    Christian
  3. #3
    Registriert seit
    10.04.2022
    Dormagen
    Zitat Zitat von BMW-Guzzi Beitrag anzeigen
    Moin Theo,
    Schau auch mal vorher auf die Gaszüge, ob die nicht versehentlich aus der Fuhrungshülse am Vergaser gerutscht sind, denn dann hast Du auf Dauer zu hohes "Standgas"
    Hallo,die Einstellarbeiten wurden in einer Fachwerkstatt ausgeführt,die sollten das eigentlich wissen. Ich habe am Donnerstag eh einen Termin,da werde ich das ansprechen.
    Dein Beitrag war auf jeden Fall hilfreich
    Dankeschön
    Geändert von Döres (17.04.2022 um 12:48 Uhr)
  4. #4
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
    Zitat Zitat von Döres Beitrag anzeigen
    Fachwerkstatt
    Das könnte das Problem sein😉
  5. #5
    Avatar von jutoheira
    Registriert seit
    27.04.2010
    Ostwestfalen
    Hallo, kontrolliere mal die Ansauggummis auf Dichtigkeit!
    Gruß Ralf
    Geändert von jutoheira (17.04.2022 um 19:32 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    30.12.2014
    ...Nur wenn der Motor warm ist,geht die Drezahl ziemlich hoch.
    Ja, wenn z.B. das Leerlaufgemisch zu fett eingestellt ist.
    Wie läuft der Motor im kalten Zustand? Wenn beim Kaltstart z.B. nicht der volle Choke notwendig ist und der Motor trotzdem schnell rund läuft, ist er eher fett eingestellt.
    Eine fette Einstellung wird gern genommen, weil der Motor damit einen stabileren Leerlauf hat und unempfindlicher gegen Synchronisierungsmängel ist. Natürlich geht das zu Lasten des Verbrauchs, aber den zahlt ja nicht die Werkstatt.
    _______________________
  7. #7
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
    Selbst ist der Mann oder Männin,
    Warm fahren, Drehzahl am Drosselklappenanschlag rechts und links gleichmäßig einstellen. Mit Synchrouhren wäre das optimal, so im Hausgebrauch geht das aber auch wenn Du rechts und links gleichmäßig zurück drehst. (Sofern die Fachwerkstatt gleichäßig zu viel eingestellt hat)
    Danach Leerlaufdüsen einstellen.
    Siehe Datenbank.
    Ist ganz einfach und ein schönes Gefühl es selbst geschafft zu haben
    Viel Erfolg
  8. #8
    Registriert seit
    21.05.2007
    Ja, die Vergaser meiner GS zogen Falschluft über defekte O-Ringe der Drosselklappenwellen.
    Nach abstellen dieses Mangels und einstellen der Vergaser, war alles in Ordnung.
  9. #9
    Registriert seit
    10.04.2022
    Dormagen
    Genau so ist das.ich brauche fast kenen Choke
  10. #10
    Registriert seit
    30.12.2014
    Seite 91 abarbeiten Leerlaufgemischschrauben sollten danach 1/2 - 3/4 Umdrehung geöffnet sein.
    Geändert von FrankR80GS (19.04.2022 um 18:20 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
