Ergebnis 1 bis 10 von 10
14.04.2022, 21:06 #1
Reparatur Loch in /7 Sitzbank
habe mir heute beim Ausbohren einer Sitzbankschraube von unten ein Loch in den Bezug gebohrt. Hat jemand eine Idee, wie man das gegen Einreißen sichern kann? Sekundenkleber eher nicht, soviel hab ich schon gelesen. Scheint vor allem den Schaumstoff zu verhärten.
Was ist der Bezug für ein Material?
Mir schwebt so was wie ein kleiner runder Flicken vor. Gibt es das?
Gruss Christoph
PS: R100RS von 81 oder 82
14.04.2022, 21:20 #2
AW: Reparatur Loch in /7 Sitzbank
Evtl. hast Du ja im nicht sichtbaren Bereich einen Materialüberschuss, aus dem Du einen kleinen Flicken selbst herstellen kannst.
GrußStefan
IMES
14.04.2022, 21:30 #3
Hallo Christoph,
wenn Du hast, mit Sikaflex (ist ja schwarz) die Stelle ganz leicht verfüllen/verreiben.
Alternativ mit schwarzem Silikon in gleicher Weise verfahren.
Fällt alles weniger auf, als einen Flicken drauf zu setzen.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
14.04.2022, 21:51 #4
Vielen Dank für die Tipps
Das mit dem schwarzen Silikon, scheint mir momentan am einfachsten und wird das lose Material hoffentlich binden, so dass es nicht weiter reißt.
Gruß Christoph
15.04.2022, 01:01 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
18.04.2022, 19:27 #6
Seamgrip klebt und dichtet auch auf flexiblem Untergrund wie Teufel. Ich hab damit die Nahtbänder eines Goretex Inlets wieder angeklebt und es hält. Anderes Zeug ist gleich wieder abgefallen.
_______________________
18.04.2022, 19:36 #7
- 14.12.2015
- Chur+ München
Viele Grüsse
Peter
22.04.2022, 09:17 #8
- 07.04.2022
Hallo Peter, hast Du Erfahrung mit dem von Dir verlinkten Kleber?
Würde mich über eine Rückmeldung freuen (bevor ich die 25.-€ ausgebe).
Gruß, Klaus
27.04.2022, 09:12 #9
Sikaflex und Silikon ist chemisch nicht kompatibel. Zudem bedeutet die Verwendung von Silikon immer "Einbahnstraße mit Sackgasse". Wenn du mit Silikon in dem Loch rumschmierst, klebt sonst nicht anderes mehr.
Ich würde die Sache entweder mit Sikaflex selbst schließen oder professionell mit Smart repair (Reparatur von Autositzbezügen) das Loch reparieren lassen.
Viele Grüße,
Volker
27.04.2022, 09:54 #10
- 24.01.2019
So ein kleines Loch kann jeder Autosattler kostengünstig und fast unsichtbar reparieren. Da selber dran rumbasteln mit zweifelhaftem Ergebnis würde ich lassen. Wenn du das trotzdem versuchen möchtest nimm Flüssigleder. Da gibts extra Sets für. https://www.lederzentrum.de/tip/auto...unstleder.html
Gruß Dennis
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
