Ergebnis 11 bis 20 von 30
02.04.2022, 10:50 #11
AW: Getriebe/Kupplung Erster Gang
Hallo Wendelin,
damit hätten wir zumindest die Basics abgeklopft. Dass sich das Hinterrad ganz leicht mitdreht, ist normal. Gut dass Du den Test gemacht hast, es mit dem Fuß zu stoppen. Du kannst jetzt versuchen, ob das Krachen des Ersten mit dem Einstellen des Ausrückhebels besser wird. Ich würde sagen, danach passt zumindest kupplungsseitig alles.
Dass es beim Einlegen des ersten Gangs ab und an mal kracht, kommt vor.
Für den Fall dass das Krachen weiterhin konstant bleibt, reiche ich den Staffelstab an unsere Getriebeexperten weiter. Ich befürchte, dann bleibt Dir der Ausbau sowie die Begutachtung des Innenlebens nicht erspart. Schaltklauen, Lager verschlissen, etc.
Für eine Begutachtung und / oder Instandsetzung findest Du unter anderem Fachleute in unserem Grünen Bereich.
Viel Erfolg wünscht Dir
02.04.2022, 11:31 #12
- 22.10.2011
06.04.2022, 20:56 #13
- 28.05.2014
es ist ein grosser Unterschied zwischen dem leichten und schwerer Schwung der R-Modelle.
Die R90S hatte noch die alte Asbestkupplung mit dem schweren Schwung, die eh nicht lange gehalten hat und sich nicht gleichmäßig abgenutzt hat. Wenn die Kupplung nicht sauber trennt gibt es diese Geräusche beim einlegen des ersten Ganges. Insbesonders, wenn die Kupplungsscheibe schon ein-/mehrfach gewechselt.wurde. Beim Scheibenwechsel müßte eigentlich der Druckring und die Anlaufscheibe geplant und neu gewuchtet werden. Macht natürlich keiner.
Oder alles neu einbauen.
Oder leichten Schwung mit neuer Kupplung verbauen.
Stephan
06.04.2022, 21:15 #14
07.04.2022, 06:59 #15
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
07.04.2022, 07:06 #16
07.04.2022, 07:55 #17
Was wirklich wichtig ist, ist die Einhaltung des Maßes zwischen Getriebegehäuse und Hebel.
Ich hatte das auch anfangs mit einem selbst gebauten Zug nicht so genau genommen und immer etwas Druck auf dem Getriebe gehabt.
Erst das Einstellen auf das richtige Maß hat den Durchbruch gebracht, da dann er maximale mögliche Weg erreicht wird um die Kupplung durch zudrücken.Gruß BoxerMarkus
07.04.2022, 09:47 #18
- 12.07.2013
- Overath
zur Orientierung einfach nochmal zu den Basics:
- Kracht`s im Stand beim Einlegen irgendeines Gangs dann liegt das nie am Getriebe, sondern immer nur an der Kupplung inkl. Betätigung.
- Damit es nicht kracht / kratzt muss die Getriebeeingangswelle stehen bleiben. Voraussetzung dafür ist eine perfekt trennende Kupplung.
- Doch was ist schon perfekt? In der Praxis verbleibt meist ein gewisses, die Welle mitnehmendes Schleppmoment. Das ist sogar wünschenwert, vermeidet es doch ein "Zahn auf Zahn stehen", welches das Gangeinlegen verhindert.
- Ein erhöhtes Schleppmoment kann mehrere Ursachen haben, z.B.: Zu hohe Leerlaufdrehzahl, zu großes Spiel in der Betätigung, verzogene Kupplungsscheibe, Schwergängigkeit der Kupplungsscheibe auf der Getriebewelle.
Mein Tipp: Leerlaufdrehzahl nach Möglichkeit reduzieren, Kupplungsspiel einstellen, mit Nachdruck den Ganghebel betätigen und bei Bedarf Stöpsel in die Ohren.
Gruß Gerd
07.04.2022, 14:45 #19
- 13.12.2015
- Riesenbeck
Hallo zusammen
vielleicht wird hierdurch die Sache etwas verständlicher.
(ok, bis auf das Öl zwischen der Kupplungsscheibe, das vergessen wir mal)
https://youtu.be/RZl4Kag59C0
Gruß Edgar
07.04.2022, 16:18 #20
Kupplung wie in der Betr.Anleitung einstellen.
Wenn das nicht hilft, geht die Kupplung vielleicht zu schwer und/oder trennt nicht richtig, weil :
- Verzahnung der Reibscheibe/Getriebewelle trocken : staburagsen
- Ausrücklager defekt mit der Folge, dass die Druckstangenspitze bei Eingriff nicht mit dreht in der Druckplattenmulde und deshalb abgenudelt ist
Darauf würde ich mich zuerst konzentrieren und erst dann das Getriebe beurgrunzen.
Viel Glück !
Liebe Grüsse
Heute beim TÜV
23.05.2024, 21:24 in Diverses
