Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Leerlaufschalter
01.04.2022, 14:59 #11
01.04.2022, 15:03 #12
- 25.08.2017
- Meran (BZ) I
AW: Leerlaufschalter
ok. Hauptsache da passiert nichts wenn 2 Kabel hinführen ... ?
01.04.2022, 16:16 #13
01.04.2022, 19:20 #14
Da ist aber eigentlich kein Platz für 2 Kabel
Anlasserdeckel runterbauen, mit Spenderbatterie und Starthilfekabeln Minus ans Motorgehäuse und hoffentlich isolierter Pluszange direkt an den Anschluß des Magneten.
Wenn er es dann tut, liegt der Fehler irgendwo zwischen Starterknopf und Magnet.
Ich hatte mal Grünspan auf den Kontakten des Startrelais.
Bergisches Land halt.
Wenn ohne Starthilfe der Magnet klackend anzieht, aber der Anlasser DEN MOTOR nicht dreht, steckst Du genau dann das Starthilfeplus an den dicken Kontakt am Anlasser.
Tut er's dann, liegt es am Pluskabel oder auch am Minuskabel einschließlich der Anschlüsse an Batterie und Getriebe bzw. eben Anlasser.
Nicht festgezogen, Ömpf unter der Ringöse, Kabelbruch unter de Schrumpfschlauch, alles schon dagewesen.
Eingeschmolzene Kontakte am Magnet hatte ich nur beim Getriebeanlasser im Wunderwerk der Britischen Ingenieurskunst.
Aber die haben ja auch ab Werk Stromdiebe hinter dem Armaturenbrett eingesetzt.
Einen Anlasser ohne Last (Motor) zu testen ist recht sinnfrei, die Dinger drehen sich dann eigentlich fast immer.
Und, nimm beim Basteln mit dicken Batteriekabeln den Ring vom Finger. Der wird ratzfatz glühend wenn er zwischen die Pole kommt.
Dann hast Du ein ganz anderes Problem.
Viel Erfolg, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
02.04.2022, 08:34 #15
02.04.2022, 09:22 #16
Schrub isch ja och
E. Snowden
04.04.2022, 07:12 #17
- 25.08.2017
- Meran (BZ) I
nachdem der Anlasser im ausgebauten Zustand einwandfrei funktioniert hat, bei den Kontakten, Kabeln, nix Auffälliges zu sehen war, habe ich ihn am Wochenende wieder eingebaut, ... und siehe da, hat tadellos funktioniert !
Was nun der Grund für das Ganze war ?, ... schwer zu sagen !!
Auf jeden Fall vielen Dank euch allen für eure Hilfe.
Gruß aus Meran und fahrt vorsichtig...
Karl
04.04.2022, 09:32 #18
04.04.2022, 09:37 #19
Danke für die Rückmeldung.
Wird wohl eine Kabelverbindung gewesen sein, wenn es jetzt weg ist.
Dir eine gute Saison
E. Snowden
Monolever Gabel Simmering wechseln
25.05.2024, 10:10 in Mechanik
