Ergebnis 1 bis 10 von 17
24.03.2022, 23:11 #1
Schlechter Druckpunkt beim Umbau auf Brembo P4 34/34 mit PS13 Pumpe
Das Problem ist eigentlich in Guzzi Problem, aber immerhin 2 Zylinder, Längseinbau und Kardan.
Verbaut habe ich eine Brembo Pumpe PS13 mit 2 Sätteln Brembo P4 34/34, von einer Ducati 888, sowie 100% Stahlflexleitungen.
Problem, ich bekomme keinen knackigen sauberen Druckpunkt hin. Habe schon an Undichtigkeiten gedacht, Entlüftungsnippel und Dichtscheiben alle getauscht. Eine Luftblase im System würde ich nach ca. 2l Bremsflüssigkeit entlüften, dabei Sättel in alle Richtungen heben echt ausschließen.
Kann es sein, dass der PS13 Pumpenkolben zu klein ist, und ich nur in die Elastizität der Leitungen und Sättel drücke? Hatte schonmal jemand ein vergleichbares Problem?
Viele Grüße Seb.
24.03.2022, 23:30 #2
AW: Schlechter Druckpunkt beim Umbau auf Brembo P4 34/34 mit PS13 Pumpe
Wenn das 4 Kolben Sättel sind, dürfte der Kolben zu klein sein.
25.03.2022, 00:43 #3
25.03.2022, 07:35 #4
Was hat die Duc für eine Pumpe?
Grüße aus dem schönen Allgäu
25.03.2022, 07:56 #5
Ja, ich. An der 13mm Pumpe meiner R80r (32/34 Kolben, Einzelscheibe) habe ich die Beiwagenbremse angeschlossen, danach konnte ich den Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Mit der 15mm Pumpe (für Doppelscheibe an der R80R) war es dann zu kraft aufwändig, dürfte aber für deine Doppelzangen passen.
Geändert von remsper (25.03.2022 um 07:58 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
25.03.2022, 08:51 #6
Ich habe für mein Gespann eine Umrüstung von Brembo. 2x P4, da war eine 16er Pumpe bei. Einsetzen tue ich eine 19er Radial.
Aber Achtung bei Radial. Die ziehe ich im Stand auch an den Lenker, bei Fahrt machste das aber definitiv nicht.......da ist ein super Druckpunkt und bremst wie Sau.
25.03.2022, 10:03 #7
Hallo!
An meiner Duc sind auch 2 x P4 mit PS 16 Pumpe (Stahlflexleitungen). Ich denke, es würde auch mit einer PS 15 noch gut funktionieren, ich bin aber mit Druckpunkt und Kraftaufwand so zufrieden.Gruß, Jürgen
25.03.2022, 11:28 #8
Entschuldigung, wenn ich mal mit reinhänge... Hab an meiner GL1000 (naja wenigstens ein Boxer und 2-Ventiler)
Habe eine 19er Radialpunpe von einer Triumph Daytona drin und zwei Doppelkolbensättel mit 30mm Kolben. Ich wundere mich, dass ich die Bremse fast bis zum Griff ziehen kann. Ich habe schon alles versucht, aber es ist definitiv keine Luft drin.
Kann aber noch nicht fahren, weil die Kiste noch im Aufbau ist. Also wenn das was du sagst für Radialpumpen so ist, dann bin ich beruhigt.
Danke
Gruß der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
25.03.2022, 13:03 #9
25.03.2022, 14:09 #10
Es kommt auf den Anteil des Leerwegs am gesamten Hebelweg an. Nachdem ich den 48er Doppelkolbensattel (GS) überholt hatte, war plötzlich ein großer Leerweg vorhanden. Dann zog die Bremse zwar, aber nicht überzeugend. Alles geprüft, alles OK, vorsichtig gefahren. Nach kurzer Betriebszeit hat sich beides stark verbessert. Offenbar "lüfteten" die Beläge nach der Überholung besonders stark. Dadurch rückte der Druckpunkt so weit nach hinten, dass die Handkraft nicht mehr gut übertragen wurde.
Das "Anbinden" des Handhebels über Nacht hatte den Leerweg auch immer verkürzt, allerdings nur sehr kurzzeitig. 2-3 Betätigungen später lüftete die Bremse wieder sehr stark._______________________
Bremslicht R 65
30.05.2024, 06:49 in Elektrik
