Ergebnis 1 bis 10 von 23
  1. #1
    Avatar von carello
    Registriert seit
    27.01.2013
    Chemnitz
    LED Blinker mit LED Kontrolleuchte GS Brotdose
    Hallo, ich habe an meiner 88‘er GS Brotdose mit Original-Kabelbaum
    jetzt LED Blinker in Verbindung mit einem lastunabhängigen Blinkrelais (3-polig) verbaut.
    Auch die Kontrolleuchten im Cockpit ist eine LED-Nachrüstplatine.
    Relais ist richtig angeschlossen, jetzt blinkt die andere Seite mit halber Helligkeit mit.
    Kann es sein das die Kontrolleuchte in dem Fall eine (beidseits durchgängige) Glühbirne und keine Diode sein muss?
    Vielen Dank für eine Erleuchtung!
    Grüße Daniel
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: LED Blinker mit LED Kontrolleuchte GS Brotdose
    Zieh mal den Stecker von den Kontrolleuchten ab Wenn es dann immer noch so ist, mal die Anschlüsse am Relais prüfen.
  3. #3
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Wurde nur die BKL durch eine LED ersetzt? Das reicht nicht. In der Originalschaltung bildet sie eine "Brücke" zwischen rechten und linken Blinkern.
    Blinker LED-Technik
    Das muss aufgetrennt und durch eine Diodenschaltung ersetzt werden.
    Y-Diodenadapter für Blinkerkontrolllampe
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  4. #4
    Avatar von carello
    Registriert seit
    27.01.2013
    Chemnitz
    Hallo, nach Abziehen des Steckers im Cockpit funktioniert der Blinker, allerdings habe ich jetzt einen Kriechstrom, also in der nichtblinkenden Phase glimmt der Blinker trotzdem mit halber Leuchtstärke.
    Ich vertiefe mich nochmal in die tolle DB.
    Gruß Daniel
  5. #5
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Blinker LED-Technik
    Hatte ich auch erst gedacht, aber mit
    müsste das Problem mit der "Richtung" behoben sein.
  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Gruß Daniel
    Bitte mal posten, welche Platine du im Einsatz hast. Als nächstes bitte die Anschlüsse des Relais prüfen, d.h. sitzt gn-sw auf 49, gn-ge auf 49a und br auf 31. Wenn alles stimmt, mal das Relais abziehen. Wenn sie dann noch immer glimmen, muss die Verkabelung ab grün-gelb des Ralais überprüft werden.
    Ich vermute, dass das Relais einen weg haben könnte.
  7. #7
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Da hat möglicherweise der Kabelbaum eine Macke!
    Bei allen Modellen, die nicht das Tastblinkrelais haben (also auch die "Brotdosen-GS") werden die Blinker erst beim Betätigen des Blinkerschalters an das Blinkrelais angelegt. Im Ruhezustand sind beide Stränge (Blinker rechts bzw. links, blau-schwarz bzw. blau-rot) offen, d.h. an nichts angeschlossen, was Spannung liefern könnte. Das Blinkrelais scheidet als "Verdächtiger" also erst mal aus.
    Die Blinkerkontrolle im Cockpit, die mit beiden Strängen verbunden ist, hat im Original auch keinerlei Speisung. Daher kann im Sollzustand also nichts kommen, was die Blinker glimmen lässt.
    Da du schreibst, dass die Blinker auch bei abgezogenem Stecker zum Cockpit (und Blinkerschalter auf "aus", richtig?) glimmen, scheidet die LED-Blinkerkontolle aber auch aus.
    Daher muss irgendwo im Kabelbaum etwas passieren (eventuell defekte Isolation).
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  8. #8
    Avatar von carello
    Registriert seit
    27.01.2013
    Chemnitz
    Blinkerschalter ist beim „glimmen“ eingeschaltet, rechts oder links.
    Kontrolleuchte abgezogen.
    Es glimmt in der Blinkphase wo es nicht blinkt.
    Ich lege mal zwei neue fliegende Kabel zum Testen heute Abend.
  9. #9
    Avatar von BMW-Guzzi
    Registriert seit
    17.07.2010
    kurz vor HH
    DELETED
    Quatsch geschrieben
    Geändert von BMW-Guzzi (09.03.2022 um 09:25 Uhr)
    Viel Spaß
    Christian
  10. #10
    Avatar von GS_man
    Registriert seit
    10.10.2007
    Albig
    Hi
    Klassischerweise sind irgendwelche glimmenden Leuchtmittel Hinweis auf einen Massefehler.
    Das kann in Deinem Fall aber nur stimmen wenn die Blinker polaritätsunabhängig arbeiten. Klassische Glühbirnen tun das, LED brauchen eine Brückenschaltung; Aber ich will nicht ausschliessen das Deine Blinker so eine Schaltung verbaut haben.
    Also auf jeden Fall einmal alle Massepunkte säubern und blank machen.
    mfg GS_man
    Backup not found:
    A>bort R>etry P>anic?
    PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
