Ergebnis 1 bis 10 von 10
01.03.2022, 10:08 #1
Nockenwelle falsch eingebaut, Auswirkung?
mal ne Frage: wie wirkt sich das aus, wenn die Nockenwelle um einen Zahn versetzt eingebaut wird?
Ginge ja in 2 Richtungen.
Läuft der Motor noch?
Wenn ja, stossen die Ventile auf die Kolben?
Gruß Edo
01.03.2022, 10:16 #2
AW: Nockenwelle falsch eingebaut, Auswirkung?
Ich geh davon aus, dass es sich um eine Seriennocke handelt.
Es dürfte nix kaputt gehen, aber laufen wirds aus zwei Gründen nicht gescheit:
- Steuerzeiten sind verschoben
- Zzp ist so verschoben, dass mans nicht gescheit eingestellt bekommt
Fass Dir ein Herz und machs nochmal auf.grüße michel
01.03.2022, 10:43 #3
du hast hoffentlich nicht wirklich die Nockenwelle falsch eingebaut, sondern lediglich die Steuerkette falsch aufgelegt.
Meine /6-Kurbelwelle hat ein Doppelritzel mit 19 Doppelzähnen.
Wenn der Kram nun einen Zahn daneben hängt, sagt mir Adam Riese:
360 Grad geteilt durch 19 ist 18,947 Grad daneben. An der Kurbelwelle.
Beim Nockenwellenrad sind das immer noch knapp 9,5 Grad.
Zuviel, denke ich.
Also sollte der Steuergehäusedeckel nochmal ab, und besser die Steuerkette nochmal korrekt auflegen.
Freundliche Grüße
BerndSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
01.03.2022, 10:48 #4
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Edo fragt ja wenn man die Nockenwelle falsch einbaut
und nicht das es ihm passiert ist.
Es ist ja eigentlich zunächst eine rein informative Frage.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
01.03.2022, 14:59 #5
- 28.09.2007
- B.W
01.03.2022, 15:46 #6
Den Fall hatte ich letztes Jahr bei meiner Honda.
Das Nockenwellenkettenrad hat eine Markierung, die mit der Gehäuseoberkannte parallel stehen muss. Habe ich auch so gut wie möglich gemacht. Aber egal wie ich es ausgerichtet habe es hat nicht ganz gestimmt. Also so wie glaubte es stimmt habe ich den Motor zusammengebaut nd wollte ihn dann starten. Motor drehte lief aber nicht, verflixt. Nach einigem Überlegen kam ich zum Schluss, dass es an den Steuerzeiten liegen könnte. Also Kopf nochmal runter und alles überprüft. Nockenwelle und Kettenrad kann man nicht falsch einbauen. Also dias Kettenrad um einen Zahn versetzt, jetzt stimmte die Markierung zwar auch nicht 100%ig, aber der Motor ließ sich anschließen problemlos starten.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
01.03.2022, 17:44 #7
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, ich denke da kommt eine Längung der Steuerkette plus Abnutzung( eventuell auch der Schiene) der Kettenräder zum tragen. Grüße Hans
01.03.2022, 18:18 #8
02.03.2022, 09:16 #9
03.03.2022, 17:30 #10
Musste dafür wirklich der Kopf runter oder reichte dafür nicht einfach nur der Kopfdeckel ?Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
