Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Dichtungen am Vergaser und so
Hits:	169
Größe:	40,4 KB
    morgenzusammen,
    es handelt sich hier um den Anschluss einer Bing Benzinzufuhr an eine Amal-Schwimmerkammer. Die Dichtflächen sind alle überdreht und poliert und plangelutscht.
    Im Baumarkt gab es ein Sortiment mit den roten Vulkanfiber-Dichtringen, und damit wird es nicht dicht. Kupferringe, ausgeglüht habe ich auch schon probiert.
    Soll man da besser Ringe aus Kingspor Dichtungspapier nehmen? Da finde ich die passenden Größen nicht und muss die dann selberbauen.
    Rumschmieren mit Loctite oder so wollte ich eigentlich nicht.
    VG Michael
  2. #2
    Vorsicht garstige OranGSe Avatar von mfro
    Registriert seit
    29.03.2008
    Schtuagert
    AW: Dichtungen am Vergaser und so
    ... das sieht aus, wie wenn's ganz oben sabbert. Und der Ring dort sieht aus, wie wenn er aus Stahl wäre?
    Markus
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Es gibt Compound-Dichtringe aus Alu mit Gummieinlage. Werden bei den Engländern standardmäßig an den Benzinhühnern benutzt.
  4. #4
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Bonded Seal Dichtringe versuchen.
    https://www.amazon.de/Dichtring-Sort...c=1&th=1&psc=1
    Es grüßt aus Stormarn
  5. #5
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Ich habe es an der R25/3 auch nur mit Aludichtring dichtbekommen..
    Grüße, Hendrik
  6. #6
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    wenn es erforderlich selbst anzufertigen, weil Sondermaß, dann mal DA vorbeischauen:
    https://www.harrywegner.de/
    ich hatte DA mal (vor längerer Zeit) benzinresistentes "Gummimaterial mit Gewebeinlage als Meterware gekauft.
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  7. #7
    Registriert seit
    30.12.2014
    Wegen der geringen Oberflächenspannung und Viskosität von Benzin wird eine Dichtung aus Gummi oder weichem Metall besser sein. Vulcanfiber quillt mit Wasser, aber nicht mit Benzin, deshalb schwitzt es durch.
    Wenn Du gut löten kannst, bastel Dir einen Dichtring aus dünnen Lötzinn. Das quetscht sich sehr gut.
    Geändert von FrankR80GS (10.02.2022 um 18:40 Uhr)
    _______________________
  8. #8
    Gewerbetreibender Avatar von Redb@ron
    Registriert seit
    30.08.2018
    VG Michael
    Hallo Michael,
    ich weiß nicht wie die Qualität der Baumarkt-Dichtringen ist, aber mit Fiber-Dichtringen, z.B. vom Rabenbauer, habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt und alle Vergaser dicht bekommen.
    Plangedreht ist schon mal gut. Evtl. hast Du die Dichtflächen zu glatt poliert. Eine Flächendichtung braucht eine gewisse Rautiefe (DIN-EN 1092-1) damit die "Rillen" sich in die Dichtung pressen können.
    Eine geschlichtete Fläche wäre dafür besser als eine glatt polierte.
    Geschlichtet: Ra 6.3, 3.2, 1.6, 0.8, Riefen mit bloßem Auge noch sichtbar.
    Beste Grüße
    Gerhard
  9. #9
    Avatar von Q20
    Registriert seit
    02.06.2012
    In so einer Situation habe ich als Notlösung die Fiberdichtringe vor dem einsetzten ganz leicht mit Dreibond benetzt.
    Und was soll ich sagen: seit dem Pottendicht. Was als unkonventionelle Notlösung gedacht war hat sich bis heute bewehrt und bleibt bis ich da mal wieder ran muss.
    Aber ganz wichtig: nur ganz dünn einstreichen, da überquellende Reste nach innen sonst wieder andere Probleme verursachen können.
    Gruss Ingo
    Mangelnde Motorleistung wird durch "Ruhe und Gelassenheit" ausgeglichen
  10. #10
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Redb@ron Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    Beste Grüße
    Gerhard
    Sind für mich zwei wesentlichen Hinweise.
    Ähnliches hätte ich dir auch geantwortet.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
