Ergebnis 1 bis 10 von 13
14.12.2021, 20:15 #1
- 01.07.2019
Linker Lenkerschalter /6: Lichtschalter rastet nicht mehr korrekt
ich brauche wieder mal wieder eure Hilfe
Am linken Lenkerschalter (Hella 2790-02) meiner 90/6 rastet der Lichtschalter nicht mehr so richtig in seinen Stellungen.
Vor allem bei der mittleren Stellung 2 (Standlicht) rastet der Schalter nicht fest ein.
Bevor ich den Lichtschalter zerlege wollte ich hier kurz nachfragen, ob dieses Problem bekannt ist und ob man das reparieren kann.
Kann es sein, dass die Druckfeder im Inneren ihre Spannkraft mit der Zeit verloren hat und somit die kleine Kugel in die entsprechende Position nicht mehr richtig arretiert?
Über die Zerlegung sowie den Zusammenbau des Schalters habe ich über die Suchfunktion sowie in der DB sehr gute und hilfreiche Infos erhalten.
Für Infos jeglicher Art bedanke ich mich bei allen im Voraus und wünsche allen einen erholsamen Abend, bis später
viele Grüße Jürgen
14.12.2021, 21:16 #2
AW: Linker Lenkerschalter /6: Lichtschalter rastet nicht mehr korrekt
Hallo Harald,
Bei mir ist das bei beiden /6 auch so. Ist zwar etwas schade, stört aber nicht weiter: bei mir verstellen sich die t
Schalter nicht von alleine.
Reparaturversuch hab ich noch nicht unternommen.
19.12.2021, 20:45 #3
- 01.07.2019
Hallo Rolland,
danke für Deine Info.
Das der Lichtschalter nicht mehr so richtig arretiert ist sicherlich nicht tragisch, jedoch wäre es schön, wenn alles wieder richtig funktionieren würde
Hier ein kurzes Feedback:
Den Lichtschalter habe zerlegt und dabei festgestellt, dass die Druckkraft der Feder nicht mehr ausreichend ist, um den Schalter in die gewählte Position richtig zu arretieren.
In meiner Kramkiste hatte ich eine etwas stärke Feder gefunden, diese eingebaut und nun ist alles wieder so, wie es sein sollte. Eine spürbare Rasterung ist jetzt wieder vorhanden.
Die alte Feder hatte einen Drahtdurchmesser von ca. 0,3 mm; die neue einen von ca. 0,5 mm.
Ob die alte Feder noch die Originale ist, kann ich leider nicht mit Sicherheit beantworten. Habe die 90/6 erst seit 2 Jahren.
Kurz Frage: Kennt einer hier im Forum event. die Bezugsquelle für diese Feder?
Wünsche allen hier im Forum einen ruhigen 4. Advent und vor allem bleibt gesund.
Viele Grüße Jürgen
11.01.2022, 20:40 #4
- 09.07.2021
- Oberfranken
Habe das gleiche Problem gehabt. Habe es gangbar gebracht.
Nur ist mir beim testen ohne Gehäuse beim wieder abmachen des gelben Schalters das Teil quer durch die Werkstatt geflogen.
Hat jemand ein Bild von den Gegenstück wo die Feder gegen die den Kupferkontakt drückt? Im Bild rot markiert.
Danke✌
11.01.2022, 20:57 #5
12.01.2022, 08:29 #6
- 01.07.2019
Hallo Frankenr100,
mein Hella (2790-02) Lenkerschalter sieht etwas anders aus.
Vielleicht helfen Dir die Bilder von Slash7/Jan hier im Forum weiter.
Einfach über die Such-Funktion "Kombischalter reparieren" eingeben.
Viele Grüße Jürgen
12.01.2022, 09:07 #7
- 09.07.2021
- Oberfranken
Danke Jürgen,
ich denke das ich nach einer Kugel suchen muss
Vielleicht werden ich dies aus einen alten Kugellager nehmen, glaube dass wäre einfacher.
12.01.2022, 09:44 #8
12.01.2022, 09:54 #9
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
12.01.2022, 11:32 #10
- 01.07.2019
soweit ich mich noch erinnere, hat die Stahlkugel einen Durchmesser von 3,17 mm.
Gruß JürgenGeändert von harald906 (12.01.2022 um 11:33 Uhr)
Zugfeder am Hauptständer
25.05.2024, 12:00 in Mechanik
