Ergebnis 1 bis 10 von 93
08.01.2022, 16:49 #1
- 09.05.2019
Kardanwellenflansch Schrauben (Paralever)
Hallo zusammen
weiss jemand ob das hochfeste Dehnschrauben sind?
Ich frage aus folgenden Grund:
Nach Montage der Welle habe ich die 4 Schrauben mit langem 10 er Schluessel satt angezogen.Die Flansche ( Welle - Getriebe) liegen an.
Bei 20 Nm klickt der Drehmoment Schluessel noch nicht, auch bei 10 nicht.Die Schrauben liegen aber an.
Danke fuer Eure InfosGeändert von Bergbauer (08.01.2022 um 16:55 Uhr)
08.01.2022, 17:32 #2
AW: Kardanwellenflansch Schrauben (Paralever)
damit haben sie alles richtig gemacht, mehr braucht es nicht. Die Frage zu dem Drehmo Schlüssel kann hier niemand beantworten, da keiner weiss wie sie die Welle gegen verdrehen blockiert haben, und welchen Schlüssel sie benutzen.
Es sind keine Dehnschrauben, kann man wieder verwenden. Festigkeit ist 10.9.
08.01.2022, 17:50 #3
Kann man so machen, ob es richtig oder falsch ist beurteile ich nicht. Laut WHB sind die Schrauben mit dem Drehmoment von 40Nm anzuziehen. Dazu gibt es z. B. einen Vielzahnadapter von Stahlwille, oder man kann einen Adapter selbst schweißen. Die Umrechnung für die daraus resultierende minderen Dremowerte sind hier in der Datenbank hinterlegt. Blockieren funktioniert mit der Hinterradbremse einwandfrei.
Für meinen Teil habe ich zusätzlich Loctite mittelfest verwendet. Keinen Bock auf einen gelockerten Flansch an der Gelenkwelle.
Nur meine Meinung, wie gesagt ….Geändert von R100rsfahrer (08.01.2022 um 17:51 Uhr)
Viele Grüße Oliver
08.01.2022, 18:01 #4
ich muss an diese Schraubverbindung nicht oft dran, daher lohnt sich für mich kein Spezialschlüssel. Das richtige Drehmoment ist mir aber wichtig.
Daher benutze ich einen 10er Ringschlüssel den ich mit einem 50cm Rohr verlängere. Am Ende befestige ich eine Federwaage (Kofferwage) und rechne mir die Kraft aus die ich am Ende des 50cm-Rohres für das gewünschte Drehmoment benötige. Bei 40 NM wäre das eine Kraft von 8 kg am Rohr.
Holger
08.01.2022, 18:51 #5
- 09.05.2019
08.01.2022, 18:54 #6
- 09.05.2019
08.01.2022, 19:17 #7
- 23.09.2020
08.01.2022, 19:40 #8
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
09.01.2022, 08:47 #9
- 25.10.2013
Evtl ein Denkfehler? Bei 40 oder 50 solle es klick machen....
09.01.2022, 11:39 #10
Welchen Rahmen nehmen?
02.06.2024, 15:45 in Restaurierung
