Ergebnis 1 bis 10 von 14
07.12.2021, 12:20 #1
- 01.12.2021
Bings von R100S zerlegen oder nicht?
Servus miteinander
Ich häng euch mal ein paar Bilder meiner Bings (ich mag dieses Wort) an.
Was meinen die Experten dazu? Die schwimmerkammern haben ganz ordentlich Roststaub gesammelt, aber an sonsten sehen die Vergaser optisch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Zumindest die Luftseite wirkt überrachend sauber, ich hätte deutlich mehr Ölschlonz erwartet, nachdem der Vorbesitzer meinte das die Maschine recht viel Öl brauchte.
Wenn ich die Kolben vorsichtig von Hand hebe, habe ich zunächst ein leichtes Rastmoment, danach gleiten sie laut- und vibrationslos. Drehe ich die Vergaser auf den Kopf bewegen sich die Kolben langsam vom Eigengewicht nach "Unten"
Was meint ihr? Prophylaktisch zerlegen und reinigen, oder nur die Schwimmerkammer ordentlich reinigen, aussen mit benzin waschen und so probieren?
Thibaut
07.12.2021, 12:27 #2
AW: Bings von R100S zerlegen oder nicht?
Komplettrevision, alles andere ist sonst nur optische Selbsttäuschung.
Viele Grüße Fritz
07.12.2021, 12:32 #3
Zerlegen!
Saubermachen, "schallen lassen" , alle Gummis und Dichtungen neu, genau wie Düsennadeln und Nadeldüsen! Membrane mindestens kontrollieren,
07.12.2021, 12:34 #4
07.12.2021, 12:36 #5
Wie der Fritz schon geschrieben hat, Komplettrevision. Kontolliere alle Düsen und die Membrane.
Gerhard
07.12.2021, 12:37 #6
Einmal das komplette Programm. Zerlegen, ultraschallen, überprüfen/tauschen, zusammenbauen. Entweder mithilfe der Doku in der Datenbank oder beim roten Baron im grünen Bereich.
07.12.2021, 17:40 #7
07.12.2021, 18:12 #8
Meine R 100 S Bings sahen vor zwei Jahren genauso schlimm aus und wen wunderts...sie funktionierten auch nicht so richtig.
Ich habe beim Gerhard aus dem Beitrag #5 beide Vergaser komplett revidieren lassen und dass war auch gut so. Die Vorbesitzer hatten nämlich einiges selbst "instandgesetzt", was aber schlecht gelungen war.
Ich habe, wie die Vorbesitzer, vom Vergaserrevidieren gar keine Ahnung und habe es deshalb alles machen lassen. Es hat all in all € 750 gekostet, ja, da ist richtig Geld investiert worden. Aber ich genieße das Ergebnis bei jedem Ausflug, denn nun endlich funktionieren die Vergaser super und es ist natürlich kein Vergleich zur Vergaserwirkung vor der Instandsetzung.BMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
07.12.2021, 18:42 #9
Drehe mal den Düsenstock raus. Wenn da innen der Raum "zugewachsen" ist, kannst Du davon ausgehen, dass auch die feinen Kanäle nicht mehr frei sind.
Ohne Ultraschallgerät und die passenden Reiniger wird man da nix.Grüße,
07.12.2021, 19:02 #10
- 01.12.2021
Alles klar,
Damit ist es entschieden und ich werde die Dinger in einer ruhigen Minute auseinanderbauen und die einzelteile begutachten.
Danke für den "Schubs" in die richtige Richtung.
Anleitungen und videos dazu gibts ja reichlich, die art der Arbeit trau ich mir denke ich selber zu, die vergaser die ich bisher revidiert hab waren zwar deutlich einfacher (Briggs&Straton und Honda stationärmotoren) aber man will sich ja steigern
Thibaut
R90S Hupe
26.05.2024, 19:07 in Elektrik
