Ergebnis 1 bis 10 von 78
25.11.2021, 15:36 #1
- 03.11.2021
Noch ein R80 G/S Pflegefall...
Moin zusammen,
wie in der Vorstellung angekündigt will ich hier gerne einen kleinen Bericht pflegen. So können Interessierte den Fortschritten folgen, wertvolle Tipps geben oder im besten Fall vielleicht sogar mit Teilen aushelfen.
Und mit viel Glück kommt am Ende wieder eine Maschine auf die Straße
Kurz zusammengefasst: Die dargestellte G/S ist ziemlich viel herumgekommen und hat auch schon einiges erlebt, das kann sie wirklich nicht verleugnen. Auch einen Beiwagen hat sie wohl lange mit sich herumgeschleppt. Aber laufen tut sie immerhin
Geplant ist als eine Art Auftragsarbeit die Maschine wieder technisch auf Vordermann zu bringen und optisch das beste rauszuholen. Also lackiert werden soll beispielsweise nur was wirklich zu ranzig aussieht.
Der Tank zB. soll auf jeden Fall so bleiben, Seitendeckel müssen aber wieder ran, Kotflügel soll in original und blau wieder dahin wo er hingehört. Generell wird ein optischer Originalzustand gewünscht. Galaufen ist sie laut Tacho wohl ca. 50-60t km.
Nach kurzer Spritztour konnte ich auf jeden Fall feststellen:
- dass man statt zu bremsen genau so gut einen Anker werfen kann
- die Federung total tot ist, schaukelt wie das letzte Wüstenschiff
- etwas ruckeliger Motorlauf vorliegt
- die Reifen mir als bisher ausschließlichem Straßenfahrer zu viel Stollenprofil für überwiegende Straßenfahrt aufweisen (mir wärs zu seitenwindanfällig und was man sonst noch so für Nachteile auf der Straße hat)
- dass die Maschine ab 90km/h aufwärts dazu neigte, sich mit dem Vorderrad stark seitlich aufzuschaukeln, zu schlinkern (liegt aber vielleicht dran, dass nur ein Koffer dran war...?)
- ich mich erst dran gewöhnen muss unter den Vergasern und beim Seitenständer vernünftig auf die Pedalerie zu finden
- dass das einzig gute an der Auspuffanlage der Endtopf ist
Ich will so viel wie möglich selbst machen, auch was Motor, Getriebe und Endantrieb angeht. Mal schauen, was man da bei dieser Laufleistung und der Konstellation mit vorherigem Beiwagenbetrieb so zu beachten hat und womit man rechnen/was man unbedingt machen muss. Dazu gerne Anregungen.
Fehlteile/kaputte Teile die jetzt schon offensichtlich sind:
- Seitendeckel,
- Krümmer und Sammler
- Kotflügel vorne
- gute Sitzbank (oder vielleicht kann man auch in Originaloptik neu beziehen lassen?)
- Blinker- und Zusatzinstrumentenhalter
- Rückspiegel
Bald gehts mit dem Zerlegen los, Rahmen muss auf jeden Fall neu beschichtet werden, ist arg gammlig...
Kann man eigentlich bei BMW von der Rahmennummer auf das Baujahr schließen?
Jens
25.11.2021, 15:54 #2
AW: Noch ein R80 G/S Pflegefall...
Ja, kann man.
7-stellige Fahrzeugidentifikationsnummer hier in's Suchfeld eingeben, weiter unten wird dann Modell und Herstellungsjahr angezeigt (blau hinterlegt):
https://www.realoem.com/bmw/de/selec...ct=M&archive=1
Willkommen übrigens im Forum
25.11.2021, 16:37 #3
Bilder werden auch immer gerne gesehen. Egal in welchem Zustand
Gruß Hannes
26.11.2021, 08:05 #4
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus Jens,
Wenn ein Beiwagen dran war würde ich das ganze vermessen lassen. Und die Telegabel sowie Radlager dürften sich auch über Zuwendung freuen...
Wenn dann gerichtet werden muss, ist eh ne Neulackierung angesagt. Also strahlen, KTL Beschichten, LKW Chassislack schwarz Seidenmatt für Rahmen und Anbauteile. In dem Zuge kannst du auch gleich über einen Paralever Hauptständer nachdenken.
Sitzbank: bau auf der originalen Wanne auf, die passt am besten... rot: original, schwarz: 7rock
Spiegel: GS bis 90 sind plump, aber man sieht was, original gibt's noch, und ist hübscher... bei deiner dürfte einer von der Monolever, und einer aus dem Zübehör verbaut sein
Den Rest: Augen offenhalten, man bekommt doch noch einiges an originalen Teilen, ist meist günstiger als umlackieren, und passt auch besser.
So eine Basis mit einem ehrlichen Originalzustand wär mir allemal lieber gewesen als der Zossen der mir zugelaufen war. Viel Spass damit...
Bertl
PS: wenn du mal den Tank runter hast, mach doch mal ein Foto von deiner Zentralelektrik
Geändert von dreiradbertl (26.11.2021 um 18:14 Uhr)
27.11.2021, 12:09 #5
Hallo Jens,
der Spiegel links ist der Originale ab circa Baujahr 85.Er ist identisch mit den Monoleverspiegeln und man sieht sehr gut damit.
Die Bremsen musst du komplett überholen, zumindest die Leitungen und den Hbz. Die Mindestausstattung sind Stahlflex, schwimmende EBC Scheibe und Sinterbeläge.
Ein Muss ist auch ein funktionierendes Federbein, (YSS, WP, Öhlins), und eine überholte Gabel mit korektem Ölstand. Dann sollte die G/S wenn der Rahmen gerade ist bis Tempo 150 sauber geradeaus laufen, egal ob mit einem Koffer oder dreien.
Der 800er Motor läuft normalerweise seidenweich und ruckfrei. Du solltest die Vergaser reinigen, Dichtungen und Düsen (besonders Nadeldüse, Leerlaufdüse und Düsennadel) tauschen und die Membranen überprüfen.
Alles weitere ist bei der geringen Laufleistung erst mal Kosmetik bzw. bewegt sich im Rahmen einer großen Inspektion. Das Schutzblech ist in 5 Minuten nach Oben geschraubt. Die Blinker Halter gibt es noch original, Seitendeckel unlackiert auch noch.
Krümmer und Sammler gibt es als Zubehör mit ABE, ist aber nicht billig. Wenn die Dinger nicht durchgerostet sind würde ich die aufzuarbeiten versuchen. Pass mit den Sternmuttern auf.. am Besten bei unbekannter Historie nicht zu drehen versuchen sondern gleich aufsägen!
29.11.2021, 15:24 #6
- 03.11.2021
Moin Leute,
alles klar, schonmal vielen Dank für die Tipps und die Eingebungen. Hoffentlich komme ich in den nächsten Tagen mal dazu ein bisschen zu schrauben.
Also der Sammler ist zur Zeit selbst geschweißt, da gibts nichts zum Aufarbeiten. Schutzblech vorne ist irgendwas von so ner jap. Geländemaschine, gehört hier nicht ran.
Bei 7rock ist der Bezug übrigens ausverkauft, mal schauen wie das dann muss.
Macht das Sinn, vorne neue Gabelfedern einzubauen?
Jens
29.11.2021, 15:31 #7
- 24.07.2008
Wenn das noch Relikte aus dem Gespannbetrieb sind: unbedingt. Kann gut sein das du da drin auch noch irgendwelche Vorspannhülsen findest die dort im Solobetrieb nix zu suchen haben ; also auch hier unter Zuhilfenahme der hiesigen Unterlagen den ursprünglichen Zustand wiederherstellen
Bertl
29.11.2021, 19:12 #8
... und noch was.
Wenn da ein Boot nebendran gehängt hat, musst du Dich garantiert mit dem Lenkkopflager auseinandersetzen. Das würde auch die heftigen Fahrwerksunruhen erklären.
Auch den Kardanruckdämpfer würde ich prüfen.
Merkst du schon beim Anfahren wenn es nach oder bei dem Ausrücken der Kupplung klackt!
01.12.2021, 11:17 #9
- 03.11.2021
So, hier mal ein paar mehr Detailbilder.
Sieht dann doch schon ganz wüst aus das Gerät...
Laut realoem ist die G/S aus Dezember 1985.
Bald geht's ans Zerlegen. Vorher mach ich mal nen Kompressionsdruckprüfung, geht im Rahmen ja noch bisschen schöner als auf der Werkbank.
Gruß Jens
01.12.2021, 11:39 #10
Pragmatisch am Leben erhalten - ich find das Teil endgeil!
Es wäre durchaus interessant die G/S als Gespann zu erhalten, denn mit solchen Anschlußteilen bekommt man sie heutzutage sicherlich nicht mehr durch den TÜV.
Ansonsten: Bis zur letzten Schraube komplett zerlegen und mit geprüftem Rahmen neu aufbauen - Günstig ist was Anderes!Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Bremse fest trotz Komplett-Revision
30.05.2024, 14:13 in Mechanik
