Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: R51/3 mit TR500
15.11.2021, 13:27 #1
- 23.04.2020
R51/3 mit TR500
Hallo an alle,
während ich über einen 51/3 nachdenke ist hier ein zweiter mit seitenwagen ..... meiner meinung nach sehr schön.
Wie sieht es bei dir aus?
GrüßeGeändert von Mr.Grunf (04.12.2021 um 11:00 Uhr)
25.11.2021, 15:35 #2
AW: R51/3 con TR500
ich fahre im wahlweisen Betrieb an meiner 51/3 einen S 500. Der TR 500 sieht meines Erachtens eleganter aus und ist gegenüber dem S 500 geräumiger, komfortabler, allerdings auch schwerer. So dass dieser eher an einen 600er Motor gehört.
Das muss aber jeder für sich entscheiden.
Grüße aus Köln
UliGeändert von aerouli (25.11.2021 um 16:15 Uhr)
04.12.2021, 11:00 #3
- 23.04.2020
AW: R51/3 mit TR500
Hallo Uli,
sehr schön dein 51/3 mit S500!
Tatsächlich haben Sie Recht, der TR500 wiegt tatsächlich 90 kg.
Ich war auf der Suche nach einem 51/3 und bin auf diesen kompletten Steib gestoßen. Ich bin noch nie einen Beiwagen gefahren, ist es schwierig zu fahren?
04.12.2021, 11:27 #4
AW: R51/3 mit TR500
Ja , der TR500 neben der 51/ ist etwas ''Oversized'' in Neudeutsch gesagt--zumindest nach meinem Gusto !
Beiwagen Fahren ist schon sehr eigen ,
etwas ganz anderes wie Motorrad oder gar Auto-
und es gibt nur 2 Möglichkeiten ,
wenn man es mal richtig probiert hat :
Man verschenkt das Dreirad ,um es wieder los zu sein---
oder es wird eine Sucht !!!
Ich würde VOR einem Kauf immer zu einem Gschpannler gehen und auf einer Proberunde bei Liddl oder Herrn Albrecht den Parkplatz pflügen !!
Für einen ersten Eindruck--ohne Geld zu versenken !
Einfach den Beiwagen abnehmen ist möglich , aber da kommt auch einiges wie Reifen , Uebersetzung ,Lager ev. hintendran !
Gruss jörg
Wo wohnt denn Dein Haus , Mr.Grunf???Geändert von boxerliebe (04.12.2021 um 11:29 Uhr)
Elektro-Töff???
03.01.2022, 22:42 #5
- 23.04.2020
AW: R51/3 mit TR500
Ich ging, um diesen Beiwagen zu überprüfen. Richtig schön.
Der Beiwagen ist ein Original Steib von 1951, an der Radaufhängung hat er nicht den Drehstab, sondern die Feder.
Ich habe es für eine kleine Fahrt ausprobiert, wunderschön.
Der Motor wurde vor ca. 10 Jahren überholt und ist seitdem nur 2000km gefahren.
GrüßeGeändert von Mr.Grunf (03.01.2022 um 22:52 Uhr)
04.01.2022, 09:36 #6
AW: R51/3 mit TR500
Sahnestück . Selbst mit Beiwagen (bin kein Fan davon) !
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
04.01.2022, 15:36 #7
- 23.04.2020
AW: R51/3 mit TR500
hier sind mehr fotos.
grüße
Feder Ruckdämpfer wechseln
31.05.2024, 10:51 in Mechanik
