Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Druckventil welche Feder
17.11.2021, 21:33 #1
- 28.09.2007
- B.W
Das Überdruckventil am Ende des Ölmantelrohr hat 2 verschiedene Federn.
Druckfeder L=11 mm mit der Nr. 11111250159
L= 16mm mit der Nr. 11111337576
Die Kugel ist überall gleich.
Von welchen Faktoren ist es abhängig welche Feder da rein muss?
18.11.2021, 08:33 #2
AW: Druckventil welche Feder
Moin Manfred,
war mir auch so nicht bekannt. Wenn keine Unterteilung geliefert wird, würde ich die längere nehmen. Somit macht das Ventil erst bei einem höheren Differenzdruck auf, also wenn der Filter mehr verschmutzt ist.
18.11.2021, 08:33 #3
18.11.2021, 09:19 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
So einfach ist das nicht. Je mehr federnde Windungen, umso geringer die Federrate bei gleichem Drahtdurchmesser und gleichem Wicklungsdurchmesser, die Einbaulänge bestimmt dann noch die Vorspannung. Unterm Strich kann das heißen, daß das Ventil ab 1985 früher aufmacht, in Anbetracht manchmal zusammengedrückter Ölfilter vielleicht gar nicht so sinnlos...
18.11.2021, 09:19 #5
- 28.09.2007
- B.W
ich habe unter R90/6 bis Bauj. 1976 geguckt. Und nur das gefunden.
Diesen Zusatz unten steht bei mir nicht drin.
01 Druckfeder L=11MM 1 11111250159 $6.89 01 Druckfeder L=16MM 1 11111337576 $10.01
Unten linksam am Motorengehäuse sind die Zahlen 06/86/02/47 eingeschlagen.
Ich gehen mal davon aus das 06 der Monat und 86 das Jahr bedeutet.
ist mir aufgefallen das die Kugel einen höherern Widerstand hatte als von einem anderen Gehäuse. Und aus diesem Gehäuse hatte ich ab und zu verdrückte Filter herausgezogen.
Dann wäre die härtere Feder drin. Was nach meinem Druckgefühl auf die Kugel richtig wäre.
ManfredGeändert von Blue QQ (18.11.2021 um 09:30 Uhr)
18.11.2021, 09:33 #6
Hallo Manfred,
die längere Feder ist Ersatz für die alte, d.h. es ist bei einem Tausch immer die neuere zu nehmen.
18.11.2021, 09:45 #7
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Manfred
Nr.14 Druckfeder bis 02/1985 und ab 02/1985 https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1688Viele Grüße Fritz
18.11.2021, 10:34 #8
18.11.2021, 10:41 #9
Mir sind diese Unterschiede beim Aufbau des Motors für meine GS auch aufgefallen. Die 16mm Feder hat m. E. auch einen größeren Drahtdurchmesser, also ich würde sagen, es wäre ein größerer Differenzdruck nötig, um den Bypass zu öffnen.
Hat die Veränderung eventuell etwas mit dem vermehrten Einsatz eines Ölkühlers zu tun?
18.11.2021, 10:53 #10
- 28.09.2007
- B.W
Dürfte aber mit dem Ölkühler nix zu tun haben. Sonst wäre irgendwo ein Vermerk.
(in Verbindung mit...)
Stecker R80GS
06.06.2024, 06:59 in Elektrik
