Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 12mm HBZ R80 G/S
24.10.2021, 15:57 #1
12mm HBZ R80 G/S
ein Bekannter hat mich gebeten, den HBZ mit neuem Kolben zu montieren. Irgendwas passt da nicht:
Reihenfolge meiner Meinung nach: Kolben inkl. Feder, dann Scheibe, zuletzt Seegerring. Die Scheibe passt nicht ins Gehäuse.
Die Scheibe hat innen 10mm, aussen 22mm, 0,8mm dick. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 17mm da wo der Seegerring rein kommt.
Ich vermute, die Scheibe ist für den 13mm Kolben. Kann das sein?Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
24.10.2021, 17:24 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: 12mm HBZ R80 G/S
Das Gummi und die Scheibe gehören nicht in die Pumpe.
24.10.2021, 18:26 #3
24.10.2021, 18:40 #4
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Amir
Chrome don`t bring you Home
24.10.2021, 18:56 #5
Hallo Patrik,
danke für den Hinweis. D.h. der Seegerring hält den Kolben im Gehäuse und die Dichtung und die Scheibe kommen auf die Gegenseite des HBZ Gehäuses wo der Hebel dran sitzt.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Heute beim TÜV
25.05.2024, 13:20 in Diverses
