Ergebnis 1 bis 10 von 21
09.09.2021, 11:45 #1
Tacho-Umbau/Instrumente auf LED an Modell 248
Hallo allerseits,
angeregt durch diesen Fred (https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...umente-auf-LED) will ich mal die Frage stellen, wie ich ggf. die Umrüstung der Kontrollleuchten meiner 248 (R65 LS) auf LED bewerkstelligen kann. Die der Instrumentenbeleuchtung natürlich auch. Im Tacho geht das, da sind "richtige" Kabel an der Leuchte angeschlossen. Im DZM wird auch die Birne durch Leiterbahnen versorgt.
Ich habe vor geraumer Zeit mal einen DZM damit geschrottet, das ich blauäugig LEDs montiert habe. Ergebnis war, dass die Leiterbahnen der Platine im DZM, die die Leuchten versorgen, sich verabschiedet haben. Ist wohl zu hoher Strom geflossen.
Für die 247 gibt es ja eine Anleitung, für die 248 habe ich nichts gefunden.
Ich danke euch für euer Tips.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983 => verkauft
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2011
Royal Enfield Bullet 500, Bj. 2007
09.09.2021, 12:43 #2
AW: Tacho-Umbau/Instrumente auf LED an Modell 248
Hallo Michael
An und für sich kannst du mit LEDs nichts schrotten - außer du verursachst beim Verdrahten, oder Einbau einen Kurzschluss.
Die Dinger funktionieren, wenn man sie richtig rum einbaut - oder gar nicht, wenn falsch rum - aber kaputt mach man damit nichts.
Ich weis jetzt nicht wie die 248 Instrumenten-Konsole aufgebaut ist - ich versuche es mal raus zu finden, und du könntest mal ein paar Fotos einstellen.
Wenn normale "Lampen" eingebaut sind, hat BMW ja auch eine Möglichkeit vorgesehen, die bei Bedarf auszuwechseln ...
09.09.2021, 13:12 #3
... das Werkstatt-Handbuch findest du hier :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...72-WHB-R45-R65
So wie das auf der Seite 290 aussieht, sind das ganz normale 12v/3W Lampen ... wahrscheinlich auch T10 Sockel (Stecksockel)
09.09.2021, 16:06 #4
09.09.2021, 18:22 #5
Konkret bin wieder darauf gekommen, weil die Leerlauffunzel das Zeitliche gesegnet hat. Ich also den DZM ausbauen und öffnen muss.
So wie Du das formuliert hast, haben Deine Versuche mit LEDs auch nicht wirklich zufriedenstellend geklappt, oder?
Wie gesagt, ich habe den Versuch 2x gemacht, in beiden Fällen hat es mit die entsprechende Leiterbahn geröstet.
Es muss also zuviel Strom fließen.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
09.09.2021, 18:30 #6
Beleuchtung habe ich schon vielfach durch LED ersetzt - macht auch am meisten Sinn. Diese Lämpchen sind ja ständig in Betrieb und werden mit der Zeit durch Verdampfen des Leuchtdrahts innen schwarz und immer dunkler. Außerdem liefern richtig gewählte LED-Leuchtmittel mehr Licht.
Da eine LED deutlich weniger Strom braucht als eine herkömmliche, kann ich mir die Beschädigungen nicht erklären; da muss irgendwas schiefgelaufen sein.
Bei den Kontrollen muss man etwas probieren, um die passende Helligkeit zu finden - die sollen ja weder zu dunkel noch zu hell sein; deswegen rate ich davon eher ab.Gruß
09.09.2021, 19:03 #7
... bisher schon. Ich habe schon etliche Golf und Scirocco Armaturen mit LEDs umgebaut (damals noch noch mit Widerstand und einzelner LED) und hatte jetzt bei der BMW vielleicht einen Fehlgriff beim Verkäufer ...
Ansonsten ist das eine ziemlich einfache Sache ... die "Glühbirne" aus dem Sockel ziehen und durch die LED mit T10 Sockel ersetzen. Falls die LED nicht leuchten sollte, um 180° drehen und wieder einsetzen (Plus auf Plus ... nur weis man oft nicht, welche der beiden möglichen Richtung, die richtige ist). Bei Falsch-Polung passiert nichts ...
So, jetzt bin ich raus für heute
09.09.2021, 19:39 #8
10.09.2021, 05:41 #9
also ich habe alle Lämpchen, bis auf die Ladekontrolle, auf die passenden 12V LED umgerüstet, auch die Blinker Kontrolle. Das schon seit etlichen Jahren und ohne Probleme, Ausfälle oder Brände der Leuchtmittel oder der Umgebung. Ist auch wesentlich heller.Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
11.09.2021, 07:11 #10
Passende Ventilführungen für die...
27.05.2024, 19:09 in Mechanik
