Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Lenker R 80
30.10.2007, 10:16 #1
Lenker R 80
Moin ersma aus SHG,
kann mir jemand sagen, welche Lenkerarten BMW im Jahr 1991 an der R 80 angeboten und verbaut hat? M. W. sind da doch nur der 20 cm hohe RT und der niedrige, ca 5 cm hohe, Lenker . Gab es noch weitere? Gab es noch unterschiedliche Lenkerbreiten?
Danke im Voraus für Eure Bemühungen.Gruß aus SHG
30.10.2007, 20:58 #2
bei den Monolevermodellen konnte man werksseitig nur zwischen dem Hochlenker (=original RT Lenker) und dem tiefen Lenker wählen.
Der tiefe Lenker ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der tiefe Lenker, der auch original schon an den /7 Modellen verbaut wurde.
Die Monolever RS hatte natürlich den original RS-Lenker, der schon seit der ersten RS aus 1976 verbaut wurde.
Viele Grüße,
Volker
31.10.2007, 06:37 #3
Dabke für dieInfo, Volker. Dann muß ich mal weitersehen, was für einer draufkommt.
Gruß aus SHG
09.12.2007, 18:54 #4
Hallo Kai
Wenn Du auf den RT-Lenker wechselst, musst Du auch die Kabel zum Lenker wechseln auf längere.
10.12.2007, 09:57 #5
moin Hans,
danke für den Tip.
Die Züge und Kabel dafür habe ich noch whiskyliegen.Gruß aus SHG
10.12.2007, 20:59 #6
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo nachbar was fürn lenker suchst du denn habe noch ein paar hier sinnlos rumliegen schöne grüße von der weser dieter
12.12.2007, 16:01 #7
Hallo Dieter,
ich suche einen flachen Lenker, der nur etwas breiter( ca 5-7 cm), als der Originale flache ist.Gruß aus SHG
12.12.2007, 19:27 #8
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo mußt du mal vorbeikommen habe da eine lenker rumligen vieleicht ist ein passender für dich dabei schönen gruß dieter
12.12.2007, 22:52 #9
Hallo Kai,
ich fahre seit 3 Jahren einen SB-Lenker von Louis, den LSL L01.
Der Lenker ist 700mm breit und 70mm hoch und ich komme damit ausgezeichnet klar. Einragung war problemlos.Grüße aus der Südheide
Hobbel
Heute beim TÜV
25.05.2024, 13:20 in Diverses
