Ergebnis 21 bis 28 von 28
08.08.2021, 15:01 #21
AW: R90S alternativer Masseanschluss von Batterie zumMotor
Die Timesert habe ich auch bei eingebautem
Getriebe montiert.
Ist ein bisschen Fummelig, aber es geht.
Gruß berndSchweissen verbindet
08.08.2021, 17:11 #22
HeliCoil geht auch, ebenfalls bei eingebautem Getriebe. Ich hab mir angewöhnt, *jeden* ausgebauten Getriebedeckel an dieser Stelle mit einem HeliCoil zu versehen.
grüße michel
09.08.2021, 12:08 #23
hinten am Getriebedeckel sind Stehbolzen mit Muttern M6. An der 1. nach dem Tachoantrieb, unter dem Luftfilter, würde ich das Messekabel befestigen.
09.08.2021, 12:26 #24
16.08.2021, 10:50 #25
Ich hab auch das Problem mit dem ausgebrochenen Gewinde der Masseschraube.
Ich habe mir eine Buchse gedreht, die im unteren Teil die Kopfform einer Zylinderkopfschraube hat und im oberen Teil einer Unterlegscheibe entspricht.
Die neue Zylinderkopfschraube ist 10mm länger als die Alte. Der Masseanschluss gleicht die fehlenden 2mm der Buchse aus.
1 alte Schraube
2 neue Schraube mit +10mm
3 Buchse
4 Massekabel
Die Gewindeentlüftungsschaube wird in das Gehäuse geklebt, da sie jetzt keine Kräfte mehr übertagen muss.
Gruss Jens
16.08.2021, 12:04 #26
Sehr elegante Lösung - solltest Du die in Kleinserie auflegen, nehme ich eine . Ich würde statt der längeren Inbusschraube gleich einen Stehbolzen eindrehen, gegen den Deckel mit einer 6-kant Mutter verschrauben und den Masseanschluss dagegen nochmal mit 6-kant. Vorteilhaft, wenn man den Masse trennen möchte.
_______________________
02.09.2022, 17:00 #27
- 16.01.2022
- Ludwigshafen am Rhein
Geändert von Teisseire (03.09.2022 um 19:35 Uhr) Grund: Falsches Themengebiet
Gruß Daniel
04.09.2022, 17:46 #28
Bei mir hängt das Massekabel seit 2002 an der Zündspule. Keine Probleme.
Gruß Lars
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
