Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Registriert seit
    15.09.2020
    Timing cover barrel nuts
    in the timing cover there are n.9 M6 bolts and 3 barrel nuts BMW part number 11 14 1 252 311. Under these are washers which are thicker than those under the bolts. I can't find the BMW code or measures to find replacement washers. can any of you help me?
    thank U
    Im Steuerdeckel befinden sich n.9 M6 Schrauben und 3 Zylindermuttern BMW Teilenummer 11 14 1 252 311. Darunter befinden sich Unterlegscheiben, die dicker sind als die unter den Schrauben. Ich kann den BMW-Code oder die Maßnahmen zum Auffinden von Ersatzscheiben nicht finden. kann mir einer von euch helfen?
    Thank U
  2. #2
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    AW: Timing cover barrel nuts
    thank U
    Thank U
    Hello,
    here:
    https://shop.maxbmw.com/fiche/Diagra...er=11141252311
    you may find what you are looking for
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  3. #3
    Avatar von RS-Kiste
    Registriert seit
    16.09.2011
    Neuhausen a.d.W.
    Hallo Hook,
    für Zylinderschrauben sind Unterlegscheiben der DIN 433 vorgesehen.
    Paul
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von RS-Kiste Beitrag anzeigen
    Hallo Hook,
    Paul
    Er fragt wegen der drei Muttern...
    There are no washers used.
  5. #5
    Avatar von RS-Kiste
    Registriert seit
    16.09.2011
    Neuhausen a.d.W.
    Sorry, wer lesen kann, ist voll im Vorteil.
    (Würde wohl auch funktionieren).
    Paul
  6. #6
    Registriert seit
    15.09.2020
    I'm sorry but the translator doesn't work well and does not allow to me to understand.
    Anyway, take a look here:
    after 2min
    https://www.youtube.com/watch?v=B_HG0v_OKhI
    or here
    https://brook.reams.me/bmw-motorcycl...ver_Bolts_Nuts
    Geändert von HOOK74 (10.08.2021 um 22:29 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
    Er fragt wegen der Unterlegscheiben. Unterlegscheiben = washers, Muttern = nuts.
    Grüße, Dirk
    What others think of me is none of my business.
  8. #8
    Registriert seit
    18.08.2010
    after 2min
    or here
    Try deepl. Works as app or in your browser https://www.deepl.com/translator
    Stephan
  9. #9
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Genau. Nuts hat nix mit Rotlichtmiliöh zu tun !
    To HOOK74: Though we don't know which motorcycle you were referring to, I'm quite astonished that you've found washers at all. According to this drawing (which refers to cycles made from 1985 to 1995) and to my own experience there shouldn't be any.
    Best regards!
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  10. #10
    Registriert seit
    15.09.2020
    Best regards!
    hello,
    on the drawings they are not indicated. on my 1991 R100GS there were three under their respective threaded bushings. unfortunately I can't find them anymore.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
