Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Timing cover barrel nuts
10.08.2021, 20:22 #1
- 15.09.2020
in the timing cover there are n.9 M6 bolts and 3 barrel nuts BMW part number 11 14 1 252 311. Under these are washers which are thicker than those under the bolts. I can't find the BMW code or measures to find replacement washers. can any of you help me?
thank U
Im Steuerdeckel befinden sich n.9 M6 Schrauben und 3 Zylindermuttern BMW Teilenummer 11 14 1 252 311. Darunter befinden sich Unterlegscheiben, die dicker sind als die unter den Schrauben. Ich kann den BMW-Code oder die Maßnahmen zum Auffinden von Ersatzscheiben nicht finden. kann mir einer von euch helfen?
Thank U
10.08.2021, 20:27 #2
AW: Timing cover barrel nuts
Hello,
here:
https://shop.maxbmw.com/fiche/Diagra...er=11141252311
you may find what you are looking forGrußStefan
IMES
10.08.2021, 21:35 #3
Hallo Hook,
für Zylinderschrauben sind Unterlegscheiben der DIN 433 vorgesehen.
Paul
10.08.2021, 22:01 #4
10.08.2021, 22:16 #5
10.08.2021, 22:23 #6
- 15.09.2020
I'm sorry but the translator doesn't work well and does not allow to me to understand.
Anyway, take a look here:
after 2min
https://www.youtube.com/watch?v=B_HG0v_OKhI
or here
https://brook.reams.me/bmw-motorcycl...ver_Bolts_NutsGeändert von HOOK74 (10.08.2021 um 22:29 Uhr)
11.08.2021, 06:12 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
11.08.2021, 07:03 #8
- 18.08.2010
Try deepl. Works as app or in your browser https://www.deepl.com/translator
11.08.2021, 08:23 #9
Genau. Nuts hat nix mit Rotlichtmiliöh zu tun !
To HOOK74: Though we don't know which motorcycle you were referring to, I'm quite astonished that you've found washers at all. According to this drawing (which refers to cycles made from 1985 to 1995) and to my own experience there shouldn't be any.
Best regards!Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
15.08.2021, 21:27 #10
- 15.09.2020
Lenkererhöhung /6
29.05.2024, 15:54 in Zubehör
