Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: R100R Mystic Luftfilter
09.08.2021, 07:06 #1
Guten Morgen an alle,
ich suche fläche Luftfilter für Mystic, ist Mahle LX 56 richtig ?
Danke , Pavel
09.08.2021, 07:22 #2
AW: R100R Mystic Luftfilter
Ja, Pavel.
Viele Grüße Fritz
09.08.2021, 07:25 #3
Hallo Fritz,
besten Dank für suoer schnelle Rückmeldung.
Grüss aus CZ, Pavel
09.08.2021, 08:03 #4
AW: R100R Mystic Luftfilter / Iridium Zündkerze
und was für eine Iridium Zündkerze kann man empfehlen ? Also, ob es das nützt?
Danke Pavel
09.08.2021, 08:07 #5
NGK BPR6EIX passt
schöne Grüsse
Dirk
09.08.2021, 08:09 #6
Hallo Dirk,
startet bei kalt besser ?
Danke Pavel
09.08.2021, 08:10 #7
Hallo Pavel,
ich habe die jetzt verbaut, habe aber keinen direkten Vergleich, da ich auch andere Dinge an dem Motor zeitgleich geändert habe.
schöne Grüsse
Dirk
09.08.2021, 08:13 #8
Denso IW20 oder 22
09.08.2021, 08:18 #9
20 ofde 22 - Unterschied in Temperatur ?
Grüss Pavel
09.08.2021, 08:24 #10
Denso IW20 ist eine "projected Tip" Zündkerze -hat also im Vergleich zur Standardkerze ein weiter in den Zylinder reichende Mittelelektrode.
@Pavel: Denso Heat Range_______________________
Woran erkennt man die alten...
26.05.2024, 10:53 in Mechanik
