Ergebnis 1 bis 10 von 13
13.07.2021, 00:14 #1
- 06.11.2009
- Neuseeland
Zuendmodul durch Unterbrecher ansteuern
Laesst sich das Zuendmodul (aus einer R80ST 1984) durch einen Unterbrecher ansteuern? Der (BMW R27) Unterbrecher soll geschont werden.
13.07.2021, 05:53 #2
AW: Zuendmodul durch Unterbrecher ansteuern
Nicht so ohne weiteres, da das originale Zündmodul sensorseitig einen Hallgeber erwartet. Es gibt von Dritten Zündmodule, die für den von dir genannten Einsatz ausgelegt sind.
Wenn du aktuell keinen Lieferanten findest, melde dich bei mir. In irgendeiner Kruschtelecke sollte ich noch was haben.grüße michel
13.07.2021, 06:10 #3
Das ist eine interessante Frage. Sollte es zu kompliziert werden, ich kann mir vorstellen, dass da noch irgendein elektronisches Bauteil zwischen Kontakt und Steuergerät montiert werden muss, kann man auch ein funktionierendes System kaufen. Bewährt und 1000 fach erprobt ist z.B. dieses hier:
http://www.helotronik.de/Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
13.07.2021, 08:00 #4
- 06.11.2009
- Neuseeland
Vielen Dank fuer den input.
Mir ist schon klar, dass es Zuendverstaerker ohne Ende gibt, die mit dem Unterbrecher ( 12 Volt0 angesteuert werden koennen. Da hier aber eine Zuendbox rumliegt, war die Idee ....
Gruss aus NZ, wo es grade rattenkalt ist!
13.07.2021, 19:16 #5
- 23.09.2020
Hallo nach Neuseeland,
wenn die R27 ein 6V Bordnetz hat, geht das nicht mit dem für 12V Steuergerät, aber auch nicht mit 12V, da das Steuergerät eine Schließerfunktion haben muss, der Unterbrecher ist aber ein Öffner. Eine einfache, preiswerte Lösung wäre ein Elektronisches Relais, wie das hier
Das hat eine Ansteuerspannung von min. 3V und Schaltspannung von 5 bis 220V
Das lässt sich ganz einfach in den Kreislauf einschleifen und schaltet die Zündspule ohne Funkenabbrand am Unterbrecher. Gibt es sicher auch noch in anderen Ausführung en. Bei Interesse kann ich Dir eine Zeichnung anfertigen und per E-Mail schicken. Adresse per PN
Gruß FloriGeändert von Flo.ri (13.07.2021 um 19:18 Uhr)
14.07.2021, 23:39 #6
- 06.11.2009
- Neuseeland
Super Idee, Danke!
Die R27 hat die Lichtmaschine der Boxer (12 Volt), der Konus passt und das Statorgehaeuse braucht einen Distanzring.
15.07.2021, 05:40 #7
15.07.2021, 07:19 #8
16.07.2021, 21:05 #9
- 23.09.2020
Hallo miteinander, die gibt es in allen möglichen und unmöglichen Kombinationen. Dieses hier ist für beidseitig Gleichspannung, 10A Schaltstrom. Das reicht für eine, oder auch zwei Zündspulen. Einfach in der E-Bucht nachschauen. Es gibt auch Mini-Ausführungen, ob die so schalten wie das von mir getestete kann ich nicht sagen
https://www.ebay.de/itm/313505538093...eba4%7Ciid%3A1
Gruß Flori
P.S. Die Art Relais nennt sich SSR. Unter diesem Stichwort einfach gockelnGeändert von Flo.ri (16.07.2021 um 22:54 Uhr)
06.08.2021, 09:32 #10
mal ne Verständnisfrage: Wenn ich das Relais einbaue, muss dann der Kondensator am Unterbrecher raus?
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
