Ergebnis 31 bis 40 von 107
Thema: Vergaser undicht
05.08.2021, 18:57 #31
AW: Vergaser undicht
Matthias,
es fällt mir gerade wieder ein
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post649812
http://www.3ddd.eu
05.08.2021, 21:49 #32
Dem Schwimmernadelventilsitz vorgelagert ist eine kleine Kammer, in der sich Gummiteile von den Leitungen befinden können, die wo mal reinragen in den Sitzbereich und mal eben nicht. Dabei blockieren sie eventuell das Schwimmerventil und mal eben nicht.
Liebe Grüße, Walter
05.08.2021, 21:51 #33
05.08.2021, 22:00 #34
Hab da selbst mal ewig gesucht, bis mir ein guter Mechaniker mal den Hinweis auf diesen Bereich gab.
Liebe Grüße, Walter
06.08.2021, 07:05 #35
Matthias,
das Problem hatte ich vor 2 Jahren mit meiner PD am Comer See.
Bei niedriger Drehzahl lief der Vergaser über. Im Stand trocken.
Zuhause neues SNV besorgt und mir das alte mit der Lupe angeschaut.
Die Gummispitze hatte eine minimale Einkerbung (Kuhle). Mit bloßem Auge kaum sichtbar.
06.08.2021, 07:27 #36
06.08.2021, 07:35 #37
06.08.2021, 08:56 #38
hast du dir mal den Schwimmer angesehen? Ich hatte da mal eine Delle von der Schwimmernadel drin.
Schau mal hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...gaser-Revision auf Seite 52. So kann es aussehen.
Berthold
06.08.2021, 09:03 #39
06.08.2021, 09:10 #40
Hallo Hans,
wissen wir sicher, dass er eine Mopete mit nur einem Sprithahn hat? Zwischen dem T-Stück und dem Vergaserstutzen jedenfals ist kein Platz für einen noch so kleinen Zusatzfilter.
Grundsätzlich und ein wenig OT vielleicht: Vom Einbau zusätzlicher Filter bin ich völlig abgekommen. Ich hatte auch mal welche drin und musste dabei erleben, dass der Motor regelmäßig abstarb, nachdem ich auf Reserve gestellt hatte. Erst nach einer gewissen Standzeit war anscheinend genügend Sprit durch die Filter gesickert, dass das Weiterfahren problemlos möglich war. Woran das lag ?
Prüfstand Hallgeberzündung
05.06.2024, 15:03 in Elektrik
