Ergebnis 51 bis 60 von 60
Thema: Indische Tanks :-)
30.07.2021, 21:18 #51
- 18.08.2010
AW: Indische Tanks :-)
Jep. Aufspreizen alleine wird nicht klappen. Bei 30mm muß das Material ja irgendwo hin. Also Tunnel vom Tankäusseren trennen und später neu anpassen. . .
31.07.2021, 08:14 #52
Es gibt einen der macht in Alu und fährt auf Messen ,da ist die handwerkliche Fähigkeit auch nicht 1a. Mehr sage ich besser nicht
Versuch das mal mit dem Inder
31.07.2021, 09:03 #53
Geht auch, musst nur länger Anreisen und ihn unter den Paar Indern finden
31.07.2021, 19:08 #54
- 05.07.2021
- Schleswig-Holstein
Klar, ich habe auch schon drüber nachgedacht, den Tank nachzuarbeiten. Die Möglichkeit Alu zu schweißen habe ich, auch wenn z.Zt. ein wenig Übung fehlt.
Einfaches Aufbiegen würde sicherlich zu schwer vorhersagbaren Verformungen und gerissenen Schweißnähten an ungeahnten Stellen führen. Schneiden und neu zusammenschweißen scheint die einzig realistische Möglichkeit zu sein. Damit kann dann auch das schräge hintere Ende korrigiert werden.
Gut Ding will Weile haben. Ich melde mich wieder an dieser Stelle sobald es Fortschritte gibt.
31.07.2021, 19:19 #55
- 05.07.2021
In der Hoffnung, daß das Hochladen funktioniert, hier noch die Videos des Lösungsvorschlags aus Indien.
31.07.2021, 19:37 #56
- 28.09.2007
- B.W
Was nicht passt wird passend gemacht
31.07.2021, 20:37 #57
Ich hab vor vielen Jahren mal mit ganz wenig Druckluft eine seitliche Beule aus einem Tank gedrückt; ich habe nachher gestaunt, wie weit sich der Tunnel dabei aufgeweitet hat. Musste ich wieder zusammendrücken.
Ich will allerdings niemand empfehlen, das nachzumachen, weil Behälter und Druckluft lebensgefährlich werden kann!
Ich will damit nur sagen, dass das Aufweiten in dem Fall ohne sonstige sichtbare Verformungen lief.Gruß
31.07.2021, 21:08 #58
Gnamend ,
Ich würde es auch einfach probieren !
Was hast du zu verlieren?
Als Deko taugt der auch mit Riß!
01.08.2021, 15:26 #59
- 18.08.2010
01.08.2021, 15:38 #60
2V in 2CV
26.05.2024, 12:23 in Umbauten
