Ergebnis 21 bis 30 von 95
Thema: Michelin Road Classic
27.07.2021, 22:05 #21
AW: Michelin Road Classic
Auch Conti hat beim TKC 70 vorne die Profiltiefe drastisch verringert.
Alter Reifen bei der R 80ST in 100/90-19T nach nun 13.500 km noch 4 bis 4,5 mm.
Der hatte so weit ich mich erinnere neu um die 8 mm.
Der nun auf Vorrat gekaufte Neureifen nur 5,2 mm.
Bei den auch mit Geschwindigkeitsindex V und (W) angebotenen TKC 70 in Radialbauweise ist die geringere Profiltiefe sicherheitstechnisch wohl erforderlich, aber bestimmt nicht für Diagonalreifen mit Geschwindigkeitsindex T oder H wie wir sie fahren.Geändert von JIMCAT (27.07.2021 um 22:16 Uhr) Grund: * Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
27.07.2021, 22:06 #22
Luggi,
Du willst also lieber zu viel Geld ausgeben ??
Conti RB 2 gibt's noch. Fantastischer Geradeauslauf. Hinten Heidenau-Google me.
Beide für kleines Geld und absolut langstrecken-/kurventauglich.
Fahr die Pseudo-Classics ab und kauf Dir danach was Passendes !
Bis bald in Bebra !
Liebe Grüsse
27.07.2021, 22:13 #23
Heidenau bauen mir zu schnell ab. Fahren sich anfangs gut, aber nach 3.500 km geben sie auf und sind der schieren Gewalt des Boxermotors nicht mehr gewachsen. Ähnlich die die BT45….
Die alten Conti-Pellen möchte ich nicht mehr probieren.
Die Metzeler Sportec waren aber schon mal nicht schlecht. Bis zum Schluss keine Änderung im Fahrverhalten.Es grüßt aus Stormarn
27.07.2021, 22:27 #24
Luggi,
meinst Du das ernst?
Unsere gemütlichen Muh-Kühe entfesseln keine "schieren Gewalt"en. Wenn ich mit meiner uralten R 1100RS Bj.93 losziehe, passen auch die Metzeler Rodatec 8 bei Powerkrümmer-generierten 100 PS.
Never ever würde ich solche Pellen auf die 90/6 Räder montieren !
Der Conti RB2 ist die beste Geradeaus-Versicherung für eine /6 weidemüde Kuh auf Urlaub; glaub's mir !
Liebe Grüsse
28.07.2021, 08:12 #25
Ich bin mit einem TKC70 vorn auch 18 Tkm gefahren und hatte noch Profilreserve. Der Verschleiß war allerdings so ungleichmäßig, dass das Vorderrad bei bestimmten Geschwindigkeiten leicht "hoppelte" und beim leichten Bremsen ebenfalls. Die geringere Anfangsprofiltiefe wird die Reichweite insgesamt verkürzen, aber hoffentlich zu einem gleichmäßigeren Verschleiß beitragen. Andernfalls tschüß Conti, hallo Pirelli oder sonstwas. Es lebe der Wettbewerb.
Mancher Toilettenpapierhamster hat die auf Vorrat gekauften Rosettenschleifer schon verflucht._______________________
28.07.2021, 08:55 #26
- 05.08.2017
Hallo, Luggi,
ich hab den Road Classic auf meiner R75/5 und R80 montiert und schreibe gerade an einem Testbericht fuer das naechste BMW-Sonderheft. Bei mir ist die Profiltiefe von 4,5mm und hinten 5,6-6mm(das ist leider nicht viel).
Zu deinen Fahreindruecken: Welche Reifen hast du denn vorher auf deiner R90/6 gefahren?
Zur Freigabe habe ich auch intensiv recherchiert. Der BIAS-belted Reifen gilt offiziell als Diagonalreifen, muesste demnach bei originalen Reifendimensionen nicht extra eingetragen werden. Aber der Michelin-Reifenspezialist hat darauf hingewisen, dass pingelige Polizisten und Sachverstaendige dennoch eine Eintragung verlangen koennten.
Ich hab mir deshalb in beiden Maschinen den Road Classic wahlweise eintragen lassen, ist leider ein ziemlicher Umstand.
Die ganze aktuelle Regelung ist hochgradig aergerlich, weil voller Unklarheiten und mit viel Lauferei und Kosten verbunden.
Bin gespannt auf deine weiteren Fahreindruecke. Auf meinen Maschinen finde ich den Reifen sehr gelungen und deutlich fahrstabiler als die ueblichen Diagonalreifen.
Helmut
28.07.2021, 10:22 #27
28.07.2021, 11:35 #28
Ich hatte vorher den Metzeler SPORTEC classic.
Zunächst mea Culpa beim Messen der Profiltiefen vorne! Ich habe jetzt noch mal rundherum gemessen und zwischen 5,5 und 7,5 mm gemessen. Die 9mm sind also definitiv von mir falsch gemessen worden.
Heute habe ich noch ca. 70 km mit den Reifen gefahren.
Bei Geradeausfahren fällt mir der stoische Geradeauslauf auf. Spurrillen etc. machen sich überhaupt nicht bemerkbar. Auch beim Gaswegnehmen von 80 auf 60 keinerlei Bewegungen im Lenker. Konnte ich mehrmals freihändig bei Ortseingängen durchführen.
Bei Spurwechseln ist ein höherer Lenkimpuls notwendig als bei den Sportec Classic. Der Unterschied ist deutlich.
Beim Kurvenfahren fällt das Motorrad ab einer Schräglage, etwas mehr als Spurwechsel, ziemlich plötzlich in die Kurve. Da ist man bemüht am Kabel zu ziehen um die geplante Richtung beizubehalten.
Dieses Verhalten nahm nach 30-40 km etwas ab. Ob das an der Temperatur der Reifens lag oder weil sie sich eingewalkt haben…… Eventuell habe ich mich auch das Verhalten gewöhnt?
Der Luftdruck vorne 2,5 und hinten 2,8.
Ich werde den Luftdruck nochmals um 0,2 vorne und hinten erhöhen.Es grüßt aus Stormarn
28.07.2021, 11:38 #29
Das sehe ich auch so.
Vermutungen und Vorwände sind bei Behörden aktuell groß angesagt und langt in vielen Fällen auch aus.
Wenn man sich dann wehrt, tun die sich mit echten Einwänden deutlich schwerer.
Was ist eigentlich, wenn da jemand eine weitere Reifentechnologie auf den Markt bringt und die mit „A“ bezeichnet?Es grüßt aus Stormarn
28.07.2021, 12:43 #30
"A"?
Das "B" wurde jetzt von Michelin nur so erfunden?
Das "B" ist eine andere Reifenbauart. Früher wurde es (musste es), genau wie beim "R", extra in die Fahrzeugpapiere eingetragen (werden).
Wollte, musste man statt einem "V" einen "VB" fahren, brauchte man entsprechende ABE oder Gutachten. Einfach montieren und fahren ging nicht. Ob das heute anders ist , eher nicht.
Ich habe extra dafür einen ABE Nachtrag für ein Fahrzeug. Bei BMW gab es bei der R100R/R80R, glaube ich, auch so einen Fall.Gruß RaineR
Benötige euren Rat - Problem mit...
28.05.2024, 17:01 in Restaurierung
