Ergebnis 31 bis 32 von 32
22.07.2021, 20:41 #31
- 25.07.2016
- Thun (CH)
27.07.2021, 18:26 #32
- 25.07.2016
- Thun (CH)
AW: Problem: Valeo / LiFePo4 Batterie / Spannungsabfall
Hallo Allerseits
Die Geschichte ist doch noch nicht ausgestanden.
Nach dem vermeintlichen Erfolg wollte ich alles wieder zusammenbauen.
Nach dem Aufsetzen des Anlasserdeckels habe ich (zum Glück) nochmal eine Funktionskontrolle gemacht. Anlasser Tot. Nur der Magnetschalter macht fröhlich seine Arbeit.
Valeo Raus und gemessen.
Wieder Durchgang auf 2 und 3.
Ich habe es heute mit einem befreundeten Mechaniker angeschaut.
Es scheint, dass irgendwo im Magnetschalter die Masser der Anschlussschraube nach hinten auf das Gehäuse brückt.
Vermutlich ist es eine kleine Kontaktfläche irgendwo im Inneren und nicht der ganze Strom kann dort entfleuchen weil der Schalter noch anzieht und bis vor Kurzem auch ein leichtes Andrehen vorhanden war.
Hat jemand per Zufall noch einen Magnetschalter rumliegen oder einen Tipp wo ich günstig einen neuen bekomme?
Tobias
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
