Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Vergaser R 60/7
26.07.2021, 12:09 #1
- 20.04.2017
- Lübeck
Vergaser R 60/7
Noch mal eine Frage.
An meinem linken Schiebervergaser regiert die Einstellschraube für das Standgas nicht, ganz rein- oder komplett rausgedreht, keine Änderung. Standgaseinstellung geht nur über den rechten Vergaser.
Nach der Vergaserreinigung habe ich alle Düsen, Nadeldüse, Nadeln und O-Ringe erneuert und alles durchgeblasen. Der Motor springt sofort an hält aber bis ca. 60° Öltemperatur kein Standgas. Ab 60° läuft der Motor ruhig mit 900 Umdrehungen).
Die Zündkerze links ist schwarz die vom rechten Zylinder hellbraun.
Sieht für mich so aus als wenn der Vergaser links nicht genug Luft im Stand bekommt.
Was meinen die Vergaserspezis dazu.
Gruß Gerrit
26.07.2021, 15:24 #2
AW: Vergaser R 60/7
Als allererstes würde ich mal gucken, ob der Gaszug überhaupt Spiel hat. Hat er keines, dann klar, kann der Schieber auf Rein- Rausdrehen der Schraube auch teils nicht korrekt reagieren.
BEIDE Schieber müssen im Leerlauf auf der jeweiligen Schraube sitzen.
(..und nicht am Gaszug hängen...)
D.h. BEIDE Gaszügen müssen Spiel haben.
Beim Einstellen der Gaszüge ist dann drauf zu achten, dass sie BEIDE gleichzeitig das Spiel rausgenommen haben. Nicht, dass zuerst der eine Schieber kommt, und der andere hinterher...
Unterdruck-Uhren helfen da ungemein.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
26.07.2021, 16:08 #3
- 20.04.2017
- Lübeck
AW: Vergaser R 60/7
Hallo Bernd,
Züge sind perfekt eingestellt, 2 - 3 mm Spiel sind vorhanden, daran liegt es nicht. Uhren sind leider bei den Schiebervergaser nur schwer umsetzbar, geht aber auch so.
Gruß Gerrit
26.07.2021, 16:13 #4
AW: Vergaser R 60/7
Hallo Gerrit,
bau den Vergaser aus und überprüfe ob sich der Schieberkolben bewegt, wenn Du an der Schieberanschlagschraube drehst.
Beste Grüße
GerhardGeändert von Redb@ron (26.07.2021 um 16:19 Uhr)
26.07.2021, 17:43 #5
- 20.04.2017
- Lübeck
AW: Vergaser R 60/7
Hallo Gerhard,
geht tadellos hoch und runter wenn ich die Schieberschraube bewege.
26.07.2021, 21:22 #6
AW: Vergaser R 60/7
ein mogliches Problem bei den Schiebervergasern ist eine Undichtigkeit des Kolbenbodens des Startvergasers. Dadurch läuft der Vergaser zu fett und er lässt sich nicht mehr richtig einstellen. Ich würde das am linken Vergaser mal checken.
27.07.2021, 05:46 #7
- 20.04.2017
- Lübeck
AW: Vergaser R 60/7
Hallo Roland,
Die Gummikolben des Chokes habe ich erneuert. Wenn diese undicht wären würde der Motor schlecht laufen, ich habe nur ein Kaltstartlaufproblem.
Gruß Gerrit
27.07.2021, 06:15 #8
AW: Vergaser R 60/7
OK, dann ist es das wohl nicht.
Hast du das Problem nur, solange der Motor mit Choke läuft? Oder nur ohne Choke?
Grüße und Erfolg
27.07.2021, 06:47 #9
- 20.04.2017
- Lübeck
AW: Vergaser R 60/7
Habe nur ein Kaltstartproblem. Motor springt sofort mit Choke an, hält kein Standgas nur wenn ich den Gasgriff aufdrehe. Beim Losfahren (mit oder ohne Choke) muss ich immer mit dem Gas spielen bis der Motor auf Temperatur gekommen ist. Das ist sehr nervig im Stadtbetrieb.
Gruß Gerrit
27.07.2021, 06:52 #10
AW: Vergaser R 60/7
habe einen sauber wirkenden aber auch nicht gut reagierenden Vergaser mit Vergaserreiniger (von Louis) und Bremsenreiniger bearbeitet. Erst Vergaserreiniger in die Kanäle gesprüht, nach Anleitung einwirken lassen und dann mit Bremsenreiniger durchgeblasen, da kam ordentlich Schnodder raus und die Unpässlichkeit bei der Einstellung war Geschichte.
Die Einstellschrauben sind gleich lang und die Schieber in Ordnung?
Bridgestone BT 46, Profiltiefe
30.05.2024, 18:54 in Betriebsstoffe
