Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Abformmasse
17.09.2009, 09:03 #1
Abformmasse
Moin und Hallo erstmal,
hiermit möchte ich Euch mal wieder um Eure Hilfe bitten. Es geht um das Abformen von Gegenständen.
Die Formen sollen nach dem Abformen für das Ausgießen mit Zinn/ Blei Tauglich sein.
Abgeformt werden sollen kleine Körper , die aus Metall bestehen( Zinn-Bleilegierung) für Glaskunstarbeiten.
Wer hat denn da gute Tips aufLager und verrät sie mir?
Dafür danke ich auf jeden Fall schon mal im Voraus.Gruß aus SHG
17.09.2009, 12:22 #2
- 30.05.2009
im Bastelgeschäft gab es mal Silicom Masse zum Abformen von Zinn-Figuren. Die war hitzebestäng für Zinn.
Google mal.
Gruß Heli
17.09.2009, 13:09 #3
RE: Abformmasse
hallo Kai
in der Giesserei wurden früher soche Teile immer in sogenannten Ölsand abgeformt. Mit dem gleichen Verfahren werden ja auch Wasserarmaturen hergestellt.
gruss charly
17.09.2009, 17:20 #4
guckst du hier - vielleicht was für Deine Zwecke dabei
http://www.hobbyversand-schlachter.de/
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
04.10.2009, 19:48 #5
Moin Ihr 3 Entschuldigt bitte dass ich mich jetzt erst melde, aber besser spät als nie.
Abformmasse auf silikonbasis gibts als kleinstes im 1 kg Pott zu ca 55- 65 Euro je nach Anbieter. Benötigen werde ich ca 150 g. Es wäre schade,( und zu teuer) wenn der Rest überlagert und weggeschmissen wird.
Da werde ich mal nach Ölsand gucken. Ist im Kunsthandwerkerbedarf Bösner z. Zt nicht da.
Danke nochmals für Eure Hilfe.Gruß aus SHG
04.10.2009, 19:56 #6
Hallo Kai,
das:
Silikongummi
habe ich schon benutzt, funktioniert prima.Mahlzeit
Thomas
04.10.2009, 21:01 #7Original von boxerhasis
---auf silikonbasis ---wenn der Rest überlagert und weggeschmissen wird.
Bei den Paste-Härter Systemen, wobei der Härter flüssig ist oder eine kleine Tube Härter zur großen Pastenmenge gemischt wird, leidet der Härter im Laufe der Jahre, bzw trocknet ein. Dann brauchst du neuen Härter.
Ein Freund von mir benutzt immernoch das Gebinde eines Paste-Paste Systems von vor ~28 Jahren zur Formherstellung von Zinnsoldaten.viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
04.10.2009, 21:09 #8Original von boxerhasis
es gibt Silikonkautschuk RTV HB - dieser ist hitzebeständig (glaub bis 400 C.) und hochelastisch. Gebinde 200 gr EUR 12.95
05.10.2009, 17:57 #9
Moin Ihr 3,
@ Dietmar: Die Überlagerungsinfo war vom Paste- Härter-System. Kannst Du mir eine Quelle und Bezeichnung vom Paste-Paste System verraten?
@ Thomas: Das Material macht laut Beschreibung einen guten Eindruck. Der Preis ist auch geringer, als der den ich im Anfangsfred geschrieben habe. Ist aber immer noch ne ganze Menge( 1 kg).
@ Bine: Meinst Du das, was der Thomas in seinem Link beschrieben hat? Wo gibt es das denn im 200 g Pott?Gruß aus SHG
05.10.2009, 19:13 #10Original von boxerhasis
@ Bine: ... Wo gibt es das denn im 200 g Pott?
ganz einfach:
1. klickst du auf den link " Hobbyversand-schlachter", den ich dir gepostet haben.
In der startseite links bischen runterscrollen bis
2. " Formenbau mit Silikonmassen...." erscheint - den klickst du an
3. auf der erscheinenden Seite klickst du an " Silikonkautchuk für den Formenbau" (steht ein bischen weiter unten)
4. auf der erscheinenden Seite scrollst du ein bischen nach unten ( ist die 3. position) und bist beim Silikonkautschuk RTV HB gelandet. Rechts oben kannst du dann die Gebindegrösse auswählen (art/Packung/Preis).
Dort gibt es auch jede Menge weitere Infos zum Abformen mit Silikon. Nötigenfalls kannst Du dort ja auch einfach mal anrufen
Bine
Woran erkennt man die alten...
26.05.2024, 09:32 in Mechanik
