Ergebnis 1 bis 9 von 9
13.07.2021, 12:13 #1
- 28.06.2020
- 53859
R45 R65 Doppelbremsscheibe Stahlflexleitungen
Hallo Leute,
ich baue meine R65 248 auf Doppelbremsscheibe um.
Habe 2 ATE Sättel, nahezu neuen Runden 16mm HBZ und Armatur für 2 Gaszüge.
Nun habe ich bereits Bremsleitungen gekauft, mir fehlten auch einige Originalteile..
Problem: sehr wenig platz für Verteiler, zusätzliche halter etc
Meine Gummikuh ist ja eh nicht mehr original.
Gibt es irgendwo Stahlflexbremsleitungen , ohne die originalen kurzen Bremsleitungen an den Sätteln verbauen zu müssen, und ohne Verteiler, zu kaufen?
Also ich möchte nur 2 Einzelne lange Bremsleitungen haben, sieht am besten aus.
für Hochlenker!
Nirgends finde ich welche für Doppelbremsscheibe!
Hat da jemand einen Tipp?
Ansonsten werde ich Längen ausmessen und anfertigen lassen.
Gruß Chris
13.07.2021, 12:18 #2
AW: R45 R65 Doppelbremsscheibe Stahlflexleitungen
Moin Chris,
eigentlich ueberall, z.B. Spiegler oder i blick Deine Frag net:-(
Das sin Hohlgewindeschrauben mit RingverbindernViele Grüsse
Juergen
13.07.2021, 12:20 #3
- 28.06.2020
- 53859
Nein, ich möchte gerne 2 lange einzelne Stahlflexbremsleitungen haben, die direkt vom HBZ auf die Sättel gehen.
Ohne Verteiler, ohne die drei kleinen originalen Bremsleitungen oben und die zwei an den Sätteln.
Für Hochlenker und Doppelbremsscheibe!
Nochmal kurz zusammengefasst
13.07.2021, 12:22 #4
und wo ist das Prob????
Es gibt Hohlschrauben fuer 2 Ringe!Viele Grüsse
Juergen
13.07.2021, 12:25 #5
Hallo Chris,
ich hab an meiner 248er mit Doppelscheibe und ATE-Sätteln auch nicht mehr die Originalkonfiguration.
Ich hab damals(2016) bei Melvin geordert. Direkt vom HBZ mit Doppelhohlschraube je eine Bremsleitung zum Bremssattel.
Länge festgelegt, die kleinen Röhrchen am Bremssattel mitgeschickt und nach ein paar Tagen freudig eingebaut...
Gruß Udo
13.07.2021, 12:31 #6
- 28.06.2020
- 53859
Ich frage ob es irgendwo bereits Leitungen fertig zu kaufen gibt, in der richtigen Länge
ansonsten werde ich mir sie nach Maß anfertigen lassen. ja das mit der doppelhohlschraube ist kein problem.
Spiegler, Probrake, Wunderlich, Siebenrock, BMWbayer, haben keine im Angebot.
von Sportevolution vzu teuer und auch nur mit Verteiler.
13.07.2021, 14:10 #7
Versuch es einmal bei PROBRAKE.
In Ihrem Shop wird man fündig.
Die fertigen günstig auch auf Maß.Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
13.07.2021, 17:22 #8
Ich habe das so gemacht:
Länge der einzelnen Leitungen bestimmt, und dann Ebay Suche
nach der entsprechenden Länge.
Da findet sich schon Passendes versandvertig.
Du musst aber auf die Kröpfungen der Amschlüsse achten.
Am Ende hast du 10€ gespart oder 100.
Für die 3 teilige Bremsleitung am Gespann, vom
Lenker HBZ zu den beiden Vorderrad Bremssätteln, passte
eine einteilige der 1200GS mit drei Stängen.
25€ mit Versand.
Gruß, Axel
13.07.2021, 17:32 #9
Messe die Leitungen aus!
Bei Probike bekommst du alle Längen und Farben und die individuellen Anschlüsse so wie es dir gefällt.Es grüßt aus Stormarn
Welchen Rahmen nehmen?
03.06.2024, 06:45 in Restaurierung
