Ergebnis 11 bis 14 von 14
05.07.2021, 19:34 #11
AW: Ich baue mir eine LIFEPO4 Batterie und habe da ein paar Fragen
Reichen die 5A?
Das sind nur 30W Leistung.Gruß
05.07.2021, 20:13 #12
- 28.09.2007
- B.W
Orschinal waren auch nur 5A verbaut.
So, meine Bilder gefallen Dir nicht. Ich mache neue.
06.07.2021, 09:40 #13
Hallo Manfred,
seit 2004 habe ich in der NSU einen Multipower Akku eingebaut und der geht zuverlässig bis heute noch. Ich fahre die ein bis zweimal im Jahr und der Akku ist immer ausreichend zum Start. Der Regler ist noch der Originale von Noris aus dem Jahr 1955.
So einen 6V 5Ah bekommst du für 10€ nachgeschmissen.
https://www.ttt48.de/akku/bleiakkus/...SABEgI8p_D_BwE
Gruß Hans-JürgenGeändert von slash6 (06.07.2021 um 09:43 Uhr)
http://www.3ddd.eu
06.07.2021, 10:36 #14
- 28.09.2007
- B.W
Hallo Hans Jürgen,
ich hatte vorher eine Pannasonic mit 6Volt und 4,5A drin. Das Ganze in ein Leergehäuse und gut wars. Aber dann musste ein Garmin Navi ans Motorrad.
Damit das ins laufen kommt musste noch ein Spannungswandler (von 7 Volt auf 13 Volt rein, und den Spannungswandler von Garmin der die 13 Volt auf 5,3 Volt umwandelt. Damit das alles rein ging flog die Panasonic raus und die ANR26650 kam rein. Schreibe jetzt nicht was Du denkst.
Da das löten der Verbindungen funktioniert und ich die Teile bestellt habe kann es los gehen.
23.05.2024, 05:50 in Mechanik
