Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Batterietrenner
    habe es bei meinem Batterietrennschalter zu guht gemeint und die Kontakte verlötetKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	111,3 KB
    Problem ist jetzt das er sporadisch den Kontakt unterbricht. Hatte schon die Zündung in Verdacht. Das Flussmittel des Lötzinns ist in die Betätigung geflossen. Er lässt sich schwer betätigen und schließt halt sporadisch den Kontakt nicht. Wie bekomme ich ihn wieder gangbar, Ultraschallbad, auskochen wer hat die passende Idee? Hatte es schon
    Mit einem Heissluftfön probiert ohne Erfolg ist halt überall reingefallen.
    Gruß Jens
    Geändert von /7 Boxer (28.06.2021 um 11:15 Uhr)
  2. #2
    Admin Avatar von offenblende
    Registriert seit
    03.11.2013
    Trier
    AW: Batterietrenner
    Würde erstmal die üblichen Verdächtigen zur Lösung testen - Bremsenreiniger, WD40. Früher haben wir nach meinen Erinnerungen die Lötstellen vom dem Flussmittel mit WL 61 von Kontaktchemie befreit.
  3. #3
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: Batterietrenner
    Kein Problem, das Flussmittel (Kolophonium) hat die Mimik blockiert.
    Wenn Du mal genau hinschaust, kannst Du die schwarze Kappe lösen.
    Vorsichtig mit einen kleinen Schraubendreher die klitzekleinen Nasen entlasten und dann die Kappe abziehen, hier kommt Dir ein Feder entgegen.
    Alles schön sauber machen, am besten mit techn. Alkohol und die Reste des Flussmittels auswaschen. Dann mit etwas Vaseline oder Polfett wieder zusammenbasteln, Kappe wieder fest einklinken und gut.
    Ist mir auch passiert und das Lötzinn war auf der "Verriegelten" Seite etwas zuviel, kleine Feile -> keine Raketentechnik
    Viele Grüße Oliver
  4. #4
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: Batterietrenner
    Bitte beides nicht verwenden! Bremsenreiniger enthält mit Sicherheit auch Non-Alkohole und könnte die Kunststoffe annlösen.
    In der Elektronikfertigung werden Flussmittel üblicherweise mit Isopropanol abgewaschen. Ersatzweise geht auch Äthanol, also Brennspiritus.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  5. #5
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    AW: Batterietrenner
    Hallo Stefan
    Dann hatte ich ja Glück hatte gerade nur Brennspiritus zur Hand bevor ich deinen Beitrag gelesen habe. Nach dem reinigen musste ich mit einer Schlüsselfeile noch überschüssiges Lötzinn entfernen. Mechanisch bewegte es sich schon mal besser, habe das Kunststoff dann noch mit Vaseline geschmiert. Hoffe jetzt das der Massekontakt wieder ausreichend geklemmt wird. Ist nicht schön wenn man auf der Landstraße ein Fahrzeug überholt und 200m weiter einem der Motor auf Grund eines Kontaktproblems abstirbt. Werde jetzt noch einige ausgedehnte Testfahrten unternehmen.
    Dank für eure Tipps Gruß Jens
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Batterietrenner
    Zitat Zitat von R100rsfahrer Beitrag anzeigen
    .. Vaseline oder Polfett ...
    Polfett ist hier nicht das Richtige, da es isolierend wirkt.
    Es ist als äußerer Korrosionsschutz gedacht und gehört nicht auf Kontaktflächen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
