Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Frage zur Oelkontrolle 75/5
10.06.2021, 19:03 #11
10.06.2021, 19:03 #12
- 25.12.2020
- Dessau
AW: Frage zur Oelkontrolle 75/5
Ja Knubbelschalter am Lenker.
10.06.2021, 19:06 #13
- 25.12.2020
- Dessau
@ Jörg: Ja das wir mir auch so, das ich da drücken konnte während der Motor lief und der Anlasser nicht funktionierte. Nun sperrt aber das Relais nicht mehr. Ich habe ein gebrauchtes eingebaut, hoffentlich habe ich da nicht den Fehler gemacht, evtl. falsch aufgesteckt. Da muss ich dann nochmal drüber schauen. Ich musste den Knubbelschalter wechseln und das Relais.
10.06.2021, 19:09 #14
- 25.12.2020
- Dessau
Okay abhängig von der Ladekontrollleuchte ist ein wichtiger Hinweis. Die ging zuerst auch nicht aus wegen der alten Kohlen, nun lädt die Lima aber wieder. So eine Sperrfunktion hatte ich vermutet, wenn man mal die Vielzahl der Relaiskontakte sich ansieht.
10.06.2021, 20:27 #15
10.06.2021, 20:31 #16
- 25.12.2020
- Dessau
Das könnte sehr hilfreich sein.
Scheinbar sind hier echte Profis.
Danke, einfach nur top.
10.06.2021, 22:25 #17
11.06.2021, 06:11 #18
11.06.2021, 07:47 #19
11.06.2021, 08:04 #20
Bremse fest trotz Komplett-Revision
30.05.2024, 14:13 in Mechanik
