Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Frage zur Oelkontrolle 75/5
10.06.2021, 17:47 #1
- 25.12.2020
- Dessau
ich habe eine Frage zum Oeldruckschalter bzw. zur Kontrollleuchte im Tacho.
Ich musste elektrisch den Anlasserschalter wechseln und nun funktioniert alles soweit wieder bis auf die Oelkontrolle.
Nehme an beim Start leuchtet die Oelkontrolle und geht dann bei passendem Oeldruck aus.
Okay dachte der Oeldruckschalter. Gewechselt und ich hab das gleiche Problem die Leuchte ist immer an und geht nicht aus. Dann ohne Oeldruckschalter versucht den Kontakt an Masse gelegt, sollte doch die Leuchte ausgehen? Ist das korrekt so? Weil Masse ja am Schalter durchgeschalten wird oder habe ich da einen Denkfehler.
Stromlaufplan habe ich und Elektriker bin ich auch. Irgendwie steh ich da aber auf der Leitung. Mach ich was falsch?
Unabhängig davon eine zweite Frage:
Dann noch eine Frage zum Anlasserrelais welches ich erneuern musste.
Welche Aufgabe hat das eigentlich?
Über Hilfe, Antworten und Tips wäre ich Euch dankbar.
Beste Grüße,
Mario
10.06.2021, 17:57 #2
- 26.08.2019
- Berzhahn
AW: Frage zur Oelkontrolle 75/5
Hallo, der Öldruckschalter schaltet die Masse durch. Wenn du das Kabel abziehst und gegen Masse hälst sollte die Öllampe angehen.
So habe ich es meinem BMW 1502 getestet, weil die Öldruckschalter defekt war.
Wenn ich hier falsch liege bitte ich um Korrektur
LG Thomas
10.06.2021, 18:16 #3
Hallo Mario,
der Öldruckschalter funktioniert als "Öffner- Kontakt".
Ist also immer geschlossen, wenn kein Öldruck vorhanden ist.
Er schaltet gegen Masse. Sobald der Motor läuft und der Öldruck vorhanden ist, öffnet der Schalter und die Lampe geht aus. Die Lampe hängt mit dem anderen Anschluss an +12V.
Wenn die Lampe nicht erlischt während der Motor läuft, hast du entweder keinen Öldruck, oder einen Masseschluss auf der Leitung oder einen defekten/falschen Schalter.
Gerd
10.06.2021, 18:27 #4
- 25.12.2020
- Dessau
Hallo Gerd,
so macht das Sinn. Wenn ich also das Kabel am Oeldruckschalter abziehe sollte die Leuchte auch ausgehen. Tuts aber nicht, dann muss ich mal in der Lampe weitersuchen.
Mario
10.06.2021, 18:30 #5
Ja Mario,
da bekommst du irgendwo "falsche Masse" auf deine Leuchte.
Du findest den Fehler bestimmt!
Gerd
10.06.2021, 18:56 #6
Das Anlasserrelais schaltet dir den Strom für den Magnetschalter im Anlasser durch. Dieser wiederum schiebt dir das Ritzel vor und schaltet den Strom für den Motor frei. Würdest du den Magnetschalter direkt mit dem Anlasserknopf schalten wollen, wäre dieser für die Stromaufnahme vom Magnetschalter unterdimensioniert.
10.06.2021, 18:59 #7
Hallo Mario
Als du beim Umbau des Anlasserschalters an der Verkabelung in der Lampe zugange warst, hast du da die Kontrollämpchensockel aus dem Tacho gezogen? Vielleicht hast du sie ausersehen verwechselt zurückgesteckt?Gruß, der
10.06.2021, 18:59 #8
- 25.12.2020
- Dessau
Hallo Bernhard,
danke für die Antwort.
Die Funktion wenn Motor läuft, sperrt es den Anlassertaster, sowas gibt es nicht? Das heißt während der Fahrt bitte nicht drücken!!!
Mario
10.06.2021, 19:00 #9
Mit Anlasserschalter meintest du doch den Knubbelschalter am Lenker, oder?
Gruß, der
10.06.2021, 19:02 #10
- 25.12.2020
- Dessau
@Jörg:
Also für meinen Test hab ich die Fassung komplett rausgezogen aus dem Tacho. Trotzdem immer an.
Ich find das schon, hab wahrscheinlich was falsch geklemmt oder das Kabel hat wirklich Masseschluss. Ich werd es schon finden.
Super danke schon mal soweit, die Grundlagen habe ich ja nun. Samstag suche ich weiter und werde berichten.
Mario
Monolever Gabel Simmering wechseln
25.05.2024, 10:28 in Mechanik
