Ergebnis 81 bis 86 von 86
Thema: Laufrichtung Vorderrad /6
19.05.2021, 10:45 #81
AW: Laufrichtung Vorderrad /6
wenn ich meine grauen Gehirnzellen mal nutze, gab es bei der /5 eine 1,85x18" Felge für hinten. Ist der gesuchte Felgendurchmesser 18" oder 19"?
19.05.2021, 11:59 #82
19.05.2021, 12:54 #83
Und dann gibt es noch unsere Datenbank.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1494183518
Man beachte das * in der Fußnote!
Gruß, der
19.05.2021, 16:17 #84
Als ich diesen Beitrag schrieb, bezog er sich auf das, was Walter über den Unterschied zwischen / 5 und / 6 geschrieben hatte. Ich konnte es nicht im Teilekatalog finden. Die Daten, die in 2-Ventiler erscheinen, sind gut und helfen vielen bei der Wartung von BMW. Anfangs war dies eine Diskussion über die Richtung des Vorderrads, als man den Reifen entfernt hatte. Nach ungefähr einem Jahr stellte sich heraus, dass es einen Unterschied von / 5 zu / 6 gab.
Ich habe R50, 60 und 75/5 von der ersten Produktion an überprüft und finde immer noch die gleichen Nummern, die ich in meinem ersten Beitrag angehängt habe.
Wenn ich dann die Nummer eingebe, die als etwas angegeben ist, das die ersten / 5 hatten, erscheinen eine Reihe anderer Modelle, aber keine / 5.
Dass es in der Datenbank der 2-Ventiler enthalten ist, schätze ich aus Erfahrung und dass Motorräder mit solchen Felgen gefunden wurden und es ist gut so.
Mit freundlichen Grüßen
Jens G.Geändert von jegebo (19.05.2021 um 16:36 Uhr)
20.05.2021, 08:02 #85
der neue ETK ist nicht aussagekräftig für die Altteile.
Zunächst ETK 1969 gab es die Felge ohne den Zusatz 36 311230347 "B". Dann ETK 1973 mit "B" 36311230348 und jetzt Baureihe 36311233322.
Änderungen unbekannt. Was ein Glück das man nicht alles gleich wegwirft.
WalterGeändert von Euklid55 (20.05.2021 um 08:03 Uhr)
20.05.2021, 21:23 #86
Hallo Walter,
Guckst Du hier : http://www.oldtimerfelgen.de/felgen-info.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjU5reKhtnwAhUNIMUKHQKWCdc QFjALegQIARAB&usg=AOvVaw27RNf-dph7K8ROLAwUnlcj
http://www.3ddd.eu
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
27.05.2024, 16:15 in Diverses
