Ergebnis 1 bis 9 von 9
02.05.2021, 06:46 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
Steuerkette, Gleitschiene, Scheiben
Bei der Überholung eines R80GS Motors ist mir aufgefallen, dass die 2 Scheiben, die unter die Gleitschiene gehören, fehlen.
Kann mir jemand die Dicke der Scheiben nennen?
Beste Grüsse
02.05.2021, 13:47 #2
02.05.2021, 13:55 #3
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Steuerkette, Gleitschiene, Scheiben
Super...auf dich ist Verlass...
da werde ich mir schnell mal 2 Stk drehen...
Immer wieder interessant wie manche Schrauber Gewicht sparen wollen...hat er / sie doch einfach die beiden Scheiben weg gelassen.
Beste Grüße
02.05.2021, 16:24 #4
- 28.09.2007
- B.W
Da kommen aber 2 Stück hinter die Schraube und 2 Stück hinter die Gleitschiene.
Oder?
02.05.2021, 16:44 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
Nach Ersatzteil Katalog, Menge 4. Dafür zeigen die da keine Federscheiben.
Nach Datenbank unten die dickeren Scheiben. Die sind nötig, denn sonst liegt die Gleitschiene am Gehäuse an und wird schief gedrückt, wenn du die Schrauben anziehst. Ich konnte an der alten Schiene gut sehen, dass sie nur einseitig eingelaufen war. Mit den Scheiben liegt sie gut an.
Oben sind die dicken sicher überflüssig. Da reichen 2 Federscheiben...
02.05.2021, 16:47 #6
- 28.09.2007
- B.W
Dann habe ich richtig gemurkst
09.05.2021, 11:15 #7
- 28.09.2007
- B.W
Habe mir vom Rabenbauer 2 Stück von den U-Scheiben bestellt
Bekommen habe ich 2 normale Niro Unterlegscheiben
Manfred14 Unterlegscheibe 8,4 4 07119931684 $0.40
09.05.2021, 11:28 #8
- 11.10.2015
- Nordheide
So kann man aus Sch.....Gold machen!
Im Grunde genommen kannst du jede Scheibe nehmen, so lange die Flächen planparallel sind.
Ich habe festgestellr, dass 1.4mm Stärke besser waren
V.
QUOTE=Blue QQ;1247302]Habe mir vom Rabenbauer 2 Stück von den U-Scheiben bestellt
Manfred[/QUOTE]14 Unterlegscheibe 8,4 4 07119931684 $0.40 ---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
09.05.2021, 20:28 #9
01.06.2024, 15:06 in Diverses
