Ergebnis 81 bis 90 von 113
Thema: Neue Kuh im Stall
26.04.2021, 14:25 #81
AW: Neue Kuh im Stall
deine "Notlösung" ist aber die "Originalposition" wie das Federbein verbaut gehört und ab Werk verbaut war!!!
Die Verstellung gehört unter den Deckel!
Die 2mm Abstand zur Batterie sind bei der Gummilagerung und den dynamischen Belastungen beim Fahren kein mm Abstand!
Das wirst Du bald merken wenn du fährst.
26.04.2021, 15:06 #82
Glückwunsch zur fast fertigen Wiederbelebung.
Bei den Kosten bist Du aber noch auf der Sonnenseite, auch wenn sich der Kleinkram läppert.
Ich wünsche Dir, daß nicht noch größere Brocken dazukommen und allzeit viel Fahrfreude mit dem Schlumpf.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
26.04.2021, 15:07 #83
... jou,
vorallem auch wg. den ungefederten Massen
und, dass die Kolbenstangendichtung immer schön feucht und geschmiert bleibt .
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.04.2021, 07:41 #84
- 25.06.2012
- Wuppertal
Mir egal was ihr alle sagt... schön geworden deine Q... RESPEKT vor deiner Arbeit.
Grüße Küppi
27.04.2021, 08:07 #85
27.04.2021, 08:10 #86
27.04.2021, 08:18 #87
27.04.2021, 10:25 #88
- 16.07.2010
"Letztlich wird unsere Gesellschaft nicht alleine danach beurteilt werden, was wir geschaffen haben, sondern auch danach, was wir nicht zu zerstören bereit waren."
(John C. Sawhill)
27.04.2021, 10:52 #89
klar hübsch ist sie schon geworden... ist ja auch ne G/S.......aber noch zwei lästerliche Tipps bezüglich "Bugs" .
Der linke Gaszug ist schon etwas geknickt.... das wird dann mit der Syncro schwierig. Dazu würde ich bei einem Neuaufbau pauschal die Zündkabel und Stecker tauschen...das kostet nicht die Welt und spart kommende Probleme.
Unter dem Schutzblech würde ich 5mm Abstandshalter verbauen, gibt es im Baumarkt aus Plastik.
27.04.2021, 21:55 #90
- 16.07.2010
(John C. Sawhill)
Zwischenring mit außenliegendem...
29.05.2024, 11:10 in Mechanik
