Ergebnis 11 bis 20 von 24
26.03.2020, 09:42 #11
AW: Suche ultrahelle Zusatzscheinwerfer
Das Problem ist die mickrige Leistung der alten Lichtmaschine.
Da sind die (teueren) LED-Leuchten klar im Vorteil.
Andreas
26.03.2020, 16:48 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
26.03.2020, 19:50 #13
Moin
Ich habe für die winterlichen dunklen Geländefahrten bisher eine H3 LKW Nebellampe verwendet und dieses Jahr auf 2 LED Arbeitscheinwerfer umgerüstet. Bestimmt nicht die hellsten für 50€ (2 Stück mit 18W pro). Ich meine das Fernlicht einen kleinen Kegel hat, der im Gelände zu weit leuchtet (und so schnell bist Du sicher nicht im Gelände), und Nebel zu schmal, dafür breit ist. Meine Option ist am Lenker, was im Drift Vorteile hat....es leuchtet meist dahin wo ich hin will. Bei Sprüngen im dunklen ist der Anbau egal...nur verstellen sollte es sich danach nicht. Das erfordert etwas Spannung im Körper bei der Landung nicht den Kotflügel voll ausgeleuchtet zu sehen und sonst nichts....die Tiere rennen auch ohne Licht von Dir weg. Ansonsten habe ich es in 1 min. abgebaut mit Zentralschraube und Stecker. Geschaltet habe ich es mit dem Fernlicht + Relais um den Umschalter zu entlasten. Somit habe "ich" in meiner Gegend keine Probleme mit der Stvzo. Aber legal ist es so nicht...dann würde aber ein weiterer Schalter für "Arbeitslicht" genüge tun. Was mich aber wiederum beim queren einer Straßen nerven würde den extra Schalter zu betätigen.
Gruß Lars
20.04.2021, 08:24 #14
- 20.11.2012
- München
entschuldigt die späte Antwort, aber ihr wisst ja, Moped fahren in Russland ist seit nem Jahr nicht mehr möglich, darum warte ich gerade bis ich wieder einreisen darf.
Das mit den Arbeitsscheinwerfern hört sich nicht schlecht an, wenn du schon gute Erfahrungen gemacht hast.
Hab mal den Scheinwerfer im Anhang ausprobiert, war nicht soooooo happy damit. Ist an der XT250 und dort natürlich eine Verbesserung
Das wären diese oder?
https://www.ebay.de/itm/2x-18W-12V-2...0AAOSwvWtgSymn
Die würde es auch noch geben
https://www.ebay.de/itm/2X-18W-LED-A...YAAOSwqshgYYs2
Das oben am Lenker schaut nicht schlecht aus, vielleicht auch auf die Sturzbügel :-)
Ich denke, bei dem Preis kann ich nichts falsch machen.
Danke,
Thomas
20.04.2021, 08:30 #15
- 20.11.2012
- München
noch kurz eine Frage isbjörn, ich brauch auch eine Lampe, die sehr weit leutet. Hast du da auch einen Tipp?
In der Mongolei gibt es immer sehr viele parallele Pisten, wobei der Zustand recht unterschiedlich ist. Wenn man in einer Spur fährt mit viel Sand, aber rechts in 50-100 Meter eine perfekte ist, dann würde ich die auch gerne sehen
Disclaimer: Ich vermeide es grundsätzlich im dunkeln zu fahren, aber manchmal geht es nicht anders.
20.04.2021, 09:00 #16
Ich habe am Trecker auch diese 0815 LED Arbeitsscheinwerfer aus Fernost.
Schon mehrere Jahre ohne Ausfall. Scheinen also zu taugen.
Werde mir auch einen davon an die GS basteln.
Gruß Martin
20.04.2021, 09:11 #17
Servus,
Aus Erfahrung empfehle ich die zwar teuren, aber unerreicht guten Scheinwerfer der Marke PIIA.
LAZER ist auch zu empfehlen.
Gruß - Andreas
20.04.2021, 09:56 #18
- 18.08.2010
Gerade mal nachgesehen. Es empfiehlt sich hinter "PIIA LAZER" "Lampen" zu schreiben. Sonst bekommt man bei Google nur Pizza angezeigt. . .
Da muß doch mal sehen. Würde sich auf dem BW gut machen https://delta4x4.com/produkte/piaa-licht/
StephanGeändert von der niederrheiner (20.04.2021 um 09:58 Uhr)
20.04.2021, 15:17 #19
Xenon-Zusatzscheinwerfer von Hella. Bezogen über Touratech. Truck-Lite LED Hauptscheinwerferumbau.
Damit musste ich im Winter in Finnland nachts durch die dunklen Wälder immer als Erster in unserer Gespanngruppe fahren. Wegen des Lichts...
UdoGeändert von unagu (20.04.2021 um 15:24 Uhr)
21.04.2021, 20:59 #20
Diese Scheinwerfer fahren wir mittlerweile auf mehreren Rallyeautos die wir in Nordafrika einsetzen. Teuer, aber funktioniert 1a ohne einen einzigen Ausfall bisher. Ich will so schnell nichts Anderes mehr.
https://scheinwerfer-luxx.de/Nolden-...rfer-A115-4500Gruß H. C.
R67/2 Große Ölwanne, Abstand zum...
01.06.2024, 13:31 in Restaurierung
