Ergebnis 221 bis 224 von 224
06.04.2021, 15:36 #221
07.04.2021, 10:31 #222
AW: Ventlilmutter bei Schlauchreifen
Wie jetzt, nicht mal bei der Moby
Ni<derauchanderKappekontert>co
07.04.2021, 20:01 #223
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Jetzt ich: Wenn man Ventilkappen aus Metall verwendet, braucht man gar keine Mutter. Die Kappe passt nämlich nicht durch das Felgenloch, hat mehr Gewindegänge als eine flache Mutter und hält besser als eine aus Kunststoff.
Ist man eine Wartungsschlampe, verhindert die Mutter das Eintauchen des Ventilgehäuses in die Felge beim aufsetzen des Füllsteckers.
Ansonsten halte ich es so wie Willy, weil er, sicherlich wie ich, öfter den Luftdruck (im Reifen) kontrolliert und nicht jedesmal den Ventilsitz (Edit: Schlauch) biegen bzw. belasten will.
GerdGeändert von dscheto (07.04.2021 um 20:03 Uhr)
07.04.2021, 20:42 #224
Praktisch vor jeder Fahrt prüfe ich den Druck, weil die Zeit zwischen den Fahrten dadurch dass ich die Fahrzeuge abwechselnd bewege, nie sehr kurz ist.
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
06.06.2024, 18:36 in Mechanik
