Ergebnis 1 bis 10 von 11
05.04.2021, 12:13 #1
- 25.12.2020
- Dessau
BMW R80G/S und ST Rahmen und Motor
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Heckrahmen ST und G/S. Sind diese unterschiedlich und wenn ja wie unterscheiden diese sich?
Dann habe ich einen R65 Motor in meiner G/S.
Dieser hat die Nummern: 025107 und 652VA.
Ist das dann der R65 Motor der zweiten Generation?
Wie ist die Aufschlüsselung für 025107?
Über Hinweise würde ich mich freuen.
Mario
05.04.2021, 13:07 #2
- 30.10.2007
AW: BMW R80G/S und ST Rahmen und Motor
Laut Teileverwendung im ETK ist der von G/S und ST gleich.
05.04.2021, 13:18 #3
- 25.12.2020
- Dessau
Hallo Wed,
danke für deine schnelle Antwort.
Mario
05.04.2021, 13:38 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
05.04.2021, 13:54 #5
- 25.12.2020
- Dessau
Hallo Werner,
am Ölpeilstab steht 634777x.
Die angegebenen Nummern stehen unten auf der Platte und dies untereinander. Zuerst steht da 025107 dann 652VA.
Mario
07.04.2021, 14:30 #6
- 25.12.2020
- Dessau
hat noch jemand für mich ein hilfreiche Antwort?
Mario
07.04.2021, 15:09 #7
07.04.2021, 15:47 #8
- 25.12.2020
- Dessau
Wie entschlüssle ich diese Nummer 025107?
Steht das für Zweizylinder und Baujahr 2007?
Und ist 652VA das ein R65 Motor der zweiten Generation?
07.04.2021, 16:19 #9
- 06.04.2009
also, mit den Nummern und dem "A" kommen wir nicht weiter.
Vermute, dass ist kein in der laufenden Produktion am Band eingebauter Motor, sondern so was wie ein Austauschaggregat.
Ungewöhnlich auch, dass aus einer 80 G/S sozusagen eine 65 GS gemacht wurde. Umgekehrt kam das schon mal vor.
Indiz: Wenn dein Motor mit der ab Mj. 81 eingeführten leichten Kupplungs-/Schwungscheibeneinheit ausgerüstet ist gehört er höchstwahrscheinlich zu der "2. Generation"; falls Du damit die zu diesem Zeitpunkt vollzogene Modellpflege meinst.
Von außen erkennen kannst Du das am Kupplungshebel und dessen Lagerung hinten am Getriebedeckel. Foto?
WernerWerner
07.04.2021, 17:55 #10
- 25.12.2020
- Dessau
Hallo Werner,
danke das war schon sehr sehr hilfreich.
Fotos werde ich nachreichen.
Mario
Zugfeder am Hauptständer
25.05.2024, 12:00 in Mechanik
