Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 95
  1. #1
    Avatar von ISDT79
    Registriert seit
    16.03.2010
    SI
    Schleichender Druckverlust Kreuzspeichen-Felge GS
    Für eine Lösung des oben genannten Problems benötige ich mal das Schwarmwissen in diesem besten aller 2V-Foren.
    Was bisher geschah: im vorletzten Jahr waren neue Reifen fällig für meine R80GS, die alten TKC80 sollten erneuert werden. Ich habe die Reifen demontieren lassen, vorne kam ein Schlauch zum Vorschein. Dann begab ich mich an die Reinigung der Felgenbetten, so wie Hans das hier schön beschrieben hat:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1180169
    Bei der Felgenreinigung habe ich keine groben Beschädigungen o.ä. im Felgenbett gefunden. Nach der Montage der neuen Reifen (nun ohne Schlauch wie eigentlich vorgesehen bei den Kreuzspeichenfelgen) ist das Vorderrad nun innerhalb einer Woche vollkommen platt. Das Rad ausgebaut und beim Händler prüfen lassen, dazu mit "Seifenwasser" eingesprüht: Druckverlust an mehreren Stellen zwischen Gummi und Felge.
    Gut, denke ich, hätte ich doch besser wieder einen Schlauch montieren lassen ...
    Jetzt finde ich in einem anderen Thema die "Technische Service-Information Motorrad & Roller Reifen" von Conti:
    Zitat Zitat von jörg.807 Beitrag anzeigen
    Dort ist zu lesen:
    Es ist nicht zulässig, Schläuche in Schlauchlos-Felgen einzusetzen!
    Ein Schlauch kommt also nicht in Frage. Der Händler will den Reifen noch demontieren und sich die undichten Stellen genau anschauen, da habe ich aber noch keine Rückmeldung.
    Daher hier die Frage, welche anderen Möglichkeiten gibt es, den Reifen dicht zu bekommen?
    Eine neue Felge würde ich mal ganz unten auf die Liste schreiben...
    Werner
    Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
  2. #2
    Gewerbetreibender Avatar von frankenboxer
    Registriert seit
    10.12.2007
    Poppenhausen, OT Kützberg
    AW: Schleichender Druckverlust Kreuzspeichen-Felge GS
    Hallo Werner,
    die Heideneis hatten, vielleicht haben sie auch noch, des öfteren dieses Problem. Schlauch rein und gut ist 's.
    Die Empfehlung "keinen Schlauch auf schlauchlos Felgen" macht eher bei Supersportlern Sinn, wobei mir selbst da immer noch lieber ein Schlauch als ein, auch fachmännisch, geflickter Reifen ist.
    Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
    www.frankenboxer.de
  3. #3
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Keine Werner!
    lass einen Schlauch montieren, damit bist du immer auf der sicheren Seite!
    Bei den möglichen Geschwindigkeiten und der Motor- bzw. Bremsleistung musst du keine Zerstörung des Schlauchs durch das Walken bzw. durch Erhitzung fürchten!
    Bei 150 PS Geschossen bei denen die Reifen noch bei 180 beim beschleunigen Schlupf haben sieht das anders aus.
    G/S Treiber,
  4. #4
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von frankenboxer Beitrag anzeigen
    ...die Heideneis hatten, vielleicht haben sie auch noch, des öfteren dieses Problem. Schlauch rein und gut ist's.
    Außer mit dem Heidenau hatte ich das Problem mit keinem anderen Reifen. Ich bin mit dem Motorrad über 170 tkm gefahren, habe als bestimmt 14 - 15 Reifen durchgesetzt. Selbst mit dem Heidenau war es kein "Schleicher", sondern ein schlagartiger Druckverlust während der Fahrt.
    Da der alte Reifen aber schon einen Schlauch drin hatte, wird das Problem nicht beim Reifen liegen. Welche Art von Ventil wurde denn montiert, nachdem der Schlauch raus war? Ist das Ventil auch gegen das Felgenbett dicht?
    Geändert von FrankR80GS (07.04.2021 um 13:59 Uhr)
    _______________________
  5. #5
    Avatar von ISDT79
    Registriert seit
    16.03.2010
    SI
    Es wurde auch vorne ein Winkelventil montiert , was auch mein erster Ansatzpunkt war. Das ist aber dicht. Ein gerades originales Metallventil habe ich jetzt besorgt, das käme dann zum Einsatz.
    Werner
  6. #6
    Registriert seit
    30.12.2014
    Dass der VR merklich schneller Druck verliert als der HR wollte ich noch erwähnen. Alle 4 Wochen muss ich ca. 0,2 - 0,3 bar nachpumpen - bei 2,6 bar Arbeitsdruck. War schon schlimmer, wurde aber nach Reinigung des Felgenbetts besser. Ich hab' s aber nicht auf Hochglanz poliert.
  7. #7
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Werner
    Die neuen Reifen haben an Lauffläche und Flanken meist diese kleinen Härchen.
    Wenn nun so ein etwas längeres Härchen bei der Montage zwischen Felge und dem abzudichtenden Reifenwulst kommt hält die Luft nicht.
    Am besten in diesem Bereich die Härchen vor der Montage wegschneiden.
    Viele Grüße Fritz
  8. #8
    Avatar von ISDT79
    Registriert seit
    16.03.2010
    SI
    Innerhalb weniger Tage ist der Reifen vollkommen platt, also nicht schlagartig, aber auch nicht 0,3 bar in 4 Wochen, damit könnte ich leben. Wenn ich nach 4 Wochen fahren möchte, ist erst mal länger Fußpumpen angesagt, bevor ich überhaupt zur Tanke komme zum fertig aufpumpen.
    Und es ist keine punktuelle Stelle, wo das Seifenwasser eine Blase wirft, sondern es schäumt an manchen Stellen auf 20 cm Länge wie Ahoi-Brause zwischen Felgenrand und Reifen. Leider habe ich kein Foto gemacht.
    Wenn Conti schreibt, es sei nicht zulässig, Schläuche in Schlauchlos-Felgen einzusetzen, wird es dafür doch Gründe geben. Wenn es bei leistungsschwächeren Maschinen oder geringeren Geschwindigkeiten vertretbar wäre, dann könnte man das in gewissen Grenzen ja auch erlauben, was aber offenbar nicht der Fall nicht. Zumindest verstehe ich das so...
    Werner
  9. #9
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Hallösche,
    hab grad zufällig einen neuen Satz Heidnauer K60 daliegen.
    Und tatsächlich , der Reifen für vorne hat doch tatsächlich an der Dichtfläche solche Würschtle . Der Reifen für hinten nicht.
    Das kann natürlich undicht werden .
    Ich werde die Würschtle abschneiden, obwohl ich den Vorderreifen mit Schlauch fahren muss, ist ein 3.00-21 TT.
    Vielleicht schaut mal einer bei den TL nach, ob die auch diese Würschtle haben.
    Die haben aber m.M. nach da niGS zu suchen
    Gruß Holger
    P.S. aber bei der GS fahr ich schon IMMER Heidenau K60 TL MIT Schlauch
    Geändert von BlaueEmma (07.04.2021 um 16:00 Uhr)
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  10. #10
    Autodidakt Avatar von jörg.807
    Registriert seit
    29.04.2007
    bei Lüneburg
    Werner
    Hallo Werner,
    meiner Ansicht nach liegt der Grund für die Unzulässigkeit darin, daß Schlauchlosreifen vielfach innen heftige rauhigkeiten aufweisen, die den montierten Schlauch im Betrieb dann durchscheuern können.
    Im Gespannbetrieb fahre ich selbst 135/70-15er Autoreifen auf mittig gespeichten Felgen, ertaste vor Montage aber die Innenseite der Reifen nach Rauhen Stellen, die vor einsetzen des Schlauches zu eliminieren sind.
    Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
    Jörg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
