Ergebnis 211 bis 220 von 224
05.04.2021, 14:40 #211
05.04.2021, 16:07 #212
AW: Ventlilmutter bei Schlauchreifen
kann es sein daß der Monteur, der da die Sechskantmutter montierte (die da für mein empfinden nicht hin gehört), etwas fehlinterpretiert hat???
Zumindest im Ratgeber von Continental steht es anders.
In dem PDF findet sich auch eine Antwort auf die hier gestellte Frage zur Ventilkappe.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
05.04.2021, 16:46 #213
Geil, 22 Seiten for nothing !
Ihr habt Sorgen
05.04.2021, 17:25 #214
Hallo Jörg
Conti hat das richtig beschrieben.
Sieh auch mal hier
https://www.motointegrator.at/artike...3Lg_VEAQYCCABE...
* Ergänzung
Auch lt. Michelin sollte die Scheibe zwischen Schlauch und Felge liegen und die beiden Muttern außen gekontert werden, eventuell mit einem Abstand von 5mm oberhalb der Felge.
Falscherweise wird oft aus Unwissenheit die eine Mutter innen zwischen Scheibe und Felge montiert was hier Schäden verursacht.
* Ergänzung 2
Siehe auch hier https://g650x-forum.bmw-motorrad-por...pic.php?t=4557Geändert von JIMCAT (05.04.2021 um 18:10 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
05.04.2021, 18:10 #215
Hallo Fritz
Jörg
05.04.2021, 18:45 #216
Muss ich jetzt meinen Avatar ändern? Heul...
05.04.2021, 18:48 #217
06.04.2021, 07:36 #218
06.04.2021, 08:27 #219
Moin Kurt,
ich konterte seit gut 25 bis 30 Jahren immer gegen die Ventilkappe!!
Mir ist noch nie ein Ventil abgerissen. Momentan hab ich hinten einen dicken Cross-schlauch drin, mit zwei Muttern drauf. Die konterte ich beide miteinander gegen das Metallkäppchen oben...
Die letzten zwei drei Reifen habe ich auch selbst montiert, auf die Idee zwischen Felge und Schlauch was scharfkantig es zu bauen kam ich allerdings nie. Ich hab nur überlegt eine Mutter zu sparen wegen dem runterdrehen an der Tanke.
Da ist irgendwas total falsch gelaufen bei Dir!
Man sollte den Reifenleuten auch mal genauer auf die Finger schauen. Ich habe einige Macken in der Felge von der Maschine und die schöne schwarze Excelfelge an der XT meines Sohnes hat auch hässliche Montagespuren.
06.04.2021, 13:21 #220
gruß christian
Woran erkennt man die alten...
23.05.2024, 10:17 in Mechanik
