Ergebnis 1 bis 7 von 7
25.03.2021, 00:44 #1
Hinterradaches - auf einmal sieht das anders aus.
Servus,
noch ein Fred zu später Stunde: Beim Reifenwechsel habe ich den gebeten, doch mal nach dem Hinterradlager zu sehen. Da war ein bisschen Spiel spürbar. Er hat es mittels Distanzscheiben neu eingestellt. Spiel ist weg. Allerdings hat mich irritiert, dass ich ein Teil, das normalerweise bei Raudausbau irgendwohin durch die Gegend fliegt, nicht mehr eingebaut werden konnte. Stattdessen ist jetzt dort eine andere Buchse und ein Simmering. Rad dreht sich, alles scheint perfekt.
Würde trotzdem gerne wissen, was da jetzt innendrin anders ist. Ich probier mal Fotos anzuhängen. 1. Foto: So sieht es jetzt aus. 2. Foto, das ist das jetzt überflüssig ist.
25.03.2021, 00:46 #2
AW: Hinterradaches - auf einmal sieht das anders aus.
Oh. Muss natürlich Hinterradachse heißen. Und die Fotos sind auch in der falschen Reihenfolge. Wie sagdt der Bayer: A jede Halbe kennst.
25.03.2021, 00:52 #3
Kann es sein, das die Buchse falsch herum montiert war als Du das Rad ausgebaut hast? Wenn Du das Teil dann nicht mit dem Rad abgegeben hast, hat dir der eine neue Buchse richtig herum eingebaut als er die Radlager eingestellt hat. Da hat er alles richtig gemacht!
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
25.03.2021, 00:54 #4
Die war immer mit dem großen Rand nach außen eingebaut. Anders gings gar nicht. Aber stimmt. Mit abgegeben hab ich die nicht.
25.03.2021, 06:44 #5
Die Buchse auf dem li. Bild war die richtige für die /6. Die kann man nicht verkehrt einbauen, da muss der Breite Rand aussen sein. Falls die Werkstatt ein Neuteil verwendet hat, sieht das natürlich anders aus.
Gruß RaineR
25.03.2021, 21:14 #6
Und das Gute oben drauf: Jetzt kannst du die Buchse nicht mehr verlieren oder vergessen.
25.03.2021, 23:01 #7
AW: Hinterradachse - auf einmal sieht das anders aus.
So isses. Die alte Buchse hatte ohnehin Riefen von o,5mm. Und der breite Rand war eher ein Schmutzfänger.
Alles gut. Fährt.
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
