Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fragen zum Tank R100R
25.03.2021, 11:09 #1
- 26.09.2020
- Wedemark
Ich wollte nun zu Beginn der Saison meinen kreischenden Anlasser freilegen... Dazu habe ich den Tank abgenommen... darunter ist ein Stutzen zu sehen. Das saß wohl mal ein Entlüftungsschlauch drauf. Der ist weg. Hab geraden einen Meter 6x9mm Benzinschlauch bestellt, den ich da wieder draufstecken möchte. Jetzt meine Frage: Wo lege ich den den lang? Der ursprünglich soll sogar 1130mm lang gewesen sein...
Und dann fiel mir gegenüber am Tank ein Stück Metall auf, welches ein Gewinde enthält. Wofür ist oder war das gedacht?
Andi
25.03.2021, 11:34 #2
AW: Fragen zum Tank R100R
Bei mir läuft der Schlauch auf der linken Motorseite nach hinten, wechselt zwischen Luftfilterkasten und Batterie auf die rechte Seite, geht dann nach unten und hinter der Fußraste zwischen Schwinge und Rahmen (dort hinter der schwarzen Abdeckung irgendwo eingeklemmt) noch für 10 lose Zentimeter ins Freie.
25.03.2021, 11:38 #3
- 26.09.2020
- Wedemark
Hallo Bernhard. Danke für die Beschreibung... dann verlege ich den Schlauch mal so...eigentlich soll er ja nur vom Motor ableiten, was da nicht hingehört.
Aber was bedeutet dieses Gewinde unterm Tank?
25.03.2021, 11:42 #4
Für das Blech mit dem Gewinde gibt 's zwei Theorien: Befestigung für irgend ein Teil des Kalifornischen Abgasreinigungs Gedönses, Masseanschluss Behörde. Also nix von Bedeutung für Dich.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
