Ergebnis 1 bis 10 von 18
15.03.2021, 17:11 #1
Immer wieder Silent Hektik - Einstellung
BMW R80/7, Bj. 78, mit ehemals Fliegkraftregler-Kontakt-Zündung. Vorher keine Probleme mit der dynamischen Zündeinstellung. Spätzündung statisch eingestellt, Motor gestartet, bei Standgas stand Spätzündung im Schauloch, Motordrehzahl erhöht und Zündung stellte sich auf Frühzündung "F" ein.
Diesen Winter der Dame viel Gutes gegönnt. Unter anderem 1000er Kit von Siebenrock und von Silent Hektik Lichtmaschine mit Zündungskit.
Davon ausgegangen, was früher war, ist heute auch so. Spätzündung gem. Anleitung SH eingestellt. Die Dame springt an und Spätzündung steht beim Abblitzen wie eine Eins im Schauglas.
Leider zeigt sich bei Erhöhung der Drehzahl keine Frühzündung, wenn ich bei der Zündbox auf Nr. 8 oder 7 stelle.
Ich habe mich jetzt durch das Forum durchgeforstet. Auch durch den guten Beitrag von Ulf Penner "Etwas Längeres zum Zündzeitpunkt".
Ich gehe davon aus, dass die Gradzahlen sich auf den Winkel der Frühzündung zum OT beziehen.
Nr. 8 ist 30° mit flacher Kurve (alle Tourer), Nr. 7 ist 28° mit steiler Kurve (für Sportler).
Ich bin jetzt bei der Einstellung F der Zündbox. Das ist eine steile Kurve bei 36°. Und jetzt sehe ich auch die Markierung "F" Frühzündung.
Laut Werkstatthandbuch statische Zündeinstellung 6°+/-3° v. OT. Verstellbereich 25° +/-2,5° (bei maximale Abweichung + komme ich also auf 36°).
Kann es sein, dass ich dem Irrglauben aufsitze, was früher gut war, auch heute gut ist?
Muss ich mich im Bezug auf Ulf Penners Beitrag (Abbrandverhalten des Gemisches im Bezug auf OT) und mit dem Hintergrund des Einbau 1000er Kit von der Frühzündungsmarkierung verabschieden?
Also einfach Nr. 8/7 einstellen und nie wieder die Frühzündungsmarkierung sehen?
Los Jungs, haut mir meine Gedankenfehler um die Ohren. Beim vielen Lesen habe ich Kopfkreisen. Die alte Dame steht in der Garage auf der Bühne und schüttelt resigniert den Scheinwerfer.
Schönen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Volker
15.03.2021, 17:40 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Immer wieder Silent Hektik - Einstellung
Hast Du vielleicht den Einstellbereich für DZ erwischt?
15.03.2021, 17:45 #3
Jetzt bin ich extra noch mal in die Garage. Nein, zum Glück nicht. Das würde auch nicht das "Störungsbild" erklären. Der riegelt nur die Enddrehzahl ab. Müsste also keinen Einfluss auf die Frühzündung haben.
Danke, dass Du nachgefragt hast. Nicht unberechtigt.
Gruß Volker
15.03.2021, 17:53 #4
was heisst für dich " es zeigt sich keine Frühzündung"?
Bei welcher Drehzahl hast du geschaut?
Mit ner "flachen" Zündkurve bei gleicher "Verstellweite" muss du später auf die 36 Grad kommen, also nicht bei 3200 sondern bei vielleicht 4500 upm. Bei "zurückgenommer" Zündkurve auf vielleicht nur auf 30 Grad siehst du einfach kein F!
So nach meiner dilettantischer Logik....
15.03.2021, 18:11 #5
Aufgrund der neuen Kolben / Zylinder habe ich immer nur kurz bis 4000 gedreht.
"Es zeigt sich keine Frühzündung". Bei der Zündkurve 7 / 8 der Zündbox kommt der Zündfunke 28° bzw. 30° vor dem OT. Leider weiß ich nicht die genaue Gradzahl auf meiner Schwungscheibe zwischen F und OT. Nur die Gradzahlen aus dem Werkstatthandbuch. Irgendwo habe ich mal eine Abhandlung der verschiedenen Schwungscheiben gesehen (hier?) und deren entsprechendenen Markierungen.
Bei der Zündkurve kommt 7/8 kommt der Zündfunke bei maximaler Frühzündung in einem Bereich zwischen 28° und 30°. Da meine Frühzündungsmarkierung auf der Schwungscheibe eventuell erst bei 36°, kann ich das beim Abblitzen nicht sehen.
Bei Markierung geht die Frühzündung, bei entsprechender Drehzahl, bis zu 36°. Und Schwupp, ist die Frühzündungsmarkierung zu sehen.
Die Frage nun, da immer auf die anderen Zündkurven (7/8) verwiesen wird, alle damit positive Erfahrungen gemacht haben, ist eine maximale Frühzündung 36° vor OT bei der Konfiguration (Zündung /1000er Kit) noch aktuell?
Ich habe die flachere "E" Kurve ausprobiert. Hatte aber das Gefühl, dass die alte Dame das nicht mochte, sicher verschluckte. Wohlgemerkt, alles auf der Bühne.
Danke für die Nachfrage.
Gruß Volker
15.03.2021, 18:19 #6
- 28.09.2007
- B.W
Wenn Du die Microline Zündung hast sollte bei ca. 5000 U/MIN das "F" erscheinen.#
ManfredGeändert von Blue QQ (15.03.2021 um 18:23 Uhr)
15.03.2021, 18:25 #7
- 18.02.2011
- Ostalpen
Hallo Volker
Wie Kai schon schrieb erreicht die SH erst bei 4500 U/min maximale Vorzündung.
Auch stimmen deine Angaben der Nummereinstellung der jeweiligen Zündkurven nicht.
Ich nehme mal an es ist die Power Block Zündung.
Hier sollte für Einzelzündung Kurve 8 eingestellt werden.
https://www.silent-hektik.de/B_PB5FI_46.pdfGeändert von JIMCAT (15.03.2021 um 18:42 Uhr) Grund: * Link
Viele Grüße Fritz
15.03.2021, 18:45 #8
- 17.04.2007
Die angegeben 36° beziehen sich ja aber auf 7° v.OT bei spät.
Wenn Du auf die "S" Markierung (6° v.OT) eingestellt hast, dann fehlt Dir schon mal ein Grad.
Wenn Du bis 4000 gedreht hast, fehlt noch ein Grad, weil da die Verstellung noch nicht abgeschlossen ist.
Dann wärst Du bei 34° max.
Such Dir doch ne Kurve, die bei 5000 U/min die "F"-Markierung liefert, und alles ist gut.
Anmerkung: die Werte habe ich abgelesen aus der Anleitung Micro_I_GB_46b.pdf.
Leider weichen die Zündkurven der anderen Zündanlagen davon ab. Wäre also wichtig zu wissen, welche Zündung und welche Anleitung Du verwendest.Geändert von Rudi (15.03.2021 um 18:46 Uhr)
15.03.2021, 19:03 #9
Ich kann das gar nicht so schnell abarbeiten.
Fritz angefügte Montageanleitung. Diese bezieht sich auf die Zündbox B_PB_5FH_39 und ist vom 12. Mai 2016.
SH hat mir eine Montageanleitung für die Microlino Zündbox Micro_I_GB_46 vom 17. November 2018 mitgeschickt.
Im Downloadbereich habe ich diese nicht gefunden, nur die inhaltsgleiche und angefügte vom 17. Februar 2021.
Bei dem Vergleich beider Montageanleitung stellt man schon Unterschiede in der Gradzahl fest.
Kurve 8 von 2016 =33°
Kurve 8 von 2021 =30°
Danke für den Tipp, Rudi. Im Grunde habe ich ja die Einstellung ja gefunden. Mich irritiert nur der große Unterschied in den Gradzahlen. Bei der Kurve F in ich bei 36° Frühzündung vor dem OT. Der niedrigste ist bei der Kurve 7 bei 28° zum OT hin.
Die Markierung der Frühzündung "F" auf der Schwungscheibe basiert auf dem technischen Stand von 1978.
Nun sind neue Kolben drin und neue Zündung. Ich habe gehofft, dass es eventuell diesbezüglich Erfahrungen gibt, dass eine Frühzündung bei 36 Grad vor OT nicht mehr aktuell ist.
Siehe hierzu:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...%FCndzeitpunkt
Siehe Punkt: BILD DRUCKVERLAUF FRÜHZÜNDUNG
Also man die Markierung "F" ein wenig außer acht lässt.
Echt schwer zu erklären.
Volker
Ansonsten steht die Kurve F
15.03.2021, 19:40 #10
- 18.02.2011
- Ostalpen
Wär halt bei der Vielfalt gut wenn man schon von Anfang an eine genaue Info zum Typ der Zündung erhielte.
Viele Grüße Fritz
Griffgummis - Tipps?
29.05.2024, 17:33 in Diverses
