Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Montage Alu- Boxen
14.03.2021, 17:50 #11
- 27.12.2011
AW: Montage Alu- Boxen
Ist sie zu hoch seid ihr zu klein
Ja leicht lachen mit 1,90
14.03.2021, 18:48 #12
Hi Peter,
ich bin mal mit den Zegas dran in Brandenburg quer durch einen alten Truppenübungsplatz in rel. tiefem Sand gefahren. Da nimmt man auch schon mal unfreiwillig den Hacken runter zum Abstützen und dann hauts dir von hinten den Koffer in die Kniekehle. Je weiter vorne die dann sind, desto übler ist das in so einer Situation.
Was noch stören könnte: Ich fahre Ballenposition auf der Raste, d.h. mein Quadratlatsch Nr. 46 ragt ziemlich weit nach hinten. Wenn die Koffer zu weit vorne sitzen, stört das in so einem Fall auch.
Würd ich erst mal mit ner Schraubzwinge provisorisch befestigen und testen.Q-ruß, Marcus
14.03.2021, 19:13 #13
Hallo Peter,
willst du auf Weltreise?
Wenn Aluboxen, dann nur mit Schräge vorne.
Sonst hauts dir ganz furchtbar an die Waden.
Softbags sind da soch viel besser.
Wozu das ganze Gepaeck ?
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
14.03.2021, 19:26 #14
Hmmh, ich hatte auch mal so breite Alukisten an der G/S.
In vollgepacktem Zustand sollten die mit Belastung durch den Fahrer die Schräglage nicht deutlich früher begrenzen als die Zylinder(schutzbügel).
Sonst hebelt man sich in Kurven blöd aus.
Und die fersengewandte Unterkante der Box würde ich abpolstern.
Wenn beim Fußeln derselbe hängenbleibt haut die Kante bös' auf die Achillessehne oder das Fersenbein.
Außer man hat immer Motocross-Stiefel an.
Gruß vom FrankGeändert von Tam92 (14.03.2021 um 19:28 Uhr)
E. Snowden
14.03.2021, 19:28 #15
Hi Marcus,
danke für die Hinweise!
Ich habe die Koffer ja schon etwas angepasst und mit Zwingen fixiert (s.o.). Die Sitzprobe war OK. Ich habe habe rechts immer noch genug Platz für die Soziusraste, die ich dann noch als Ruhepunkt für meinen defekten Fuß nutzen kann. Glücklicherweise habe ich kleine Füßlein.
Die Koffer lasse ich in etwa der Linie der Halter laufen, wie Klaus oben schrub.
Einerseits habe ich mit den unteren Haltern kein weiteres Spiel mehr nacch unten; das ist ausgereizt, zumindest solange ich bei meinen Haltern von TT bleibe.
Andererseits is eine leichte schiefe Ebene ganz gut, damit oben kein Wasser drauf stehen bleibt. Steht das Mopped auf den Pneus, sieht die Neigung sehr moderat aus.
Auf- und Absteigen habe ich über 40 Jahre geübt. Das bekomme ich noch auf jedem Bock hin!
@ Klaus:
was soll ich mir dann noch alles merken; wie oft soll ich dann in deine Koffer geklotzt haben? Mach mal Fotos von der Befestigung. Hast doch jetzt eh mehr Zeit als gut für dich ist.
Grüße Peter
14.03.2021, 19:37 #16
@Peter
Ich habe die Koffer auch leicht nach vorne geneigt in der Linie des Heck-Verlaufs. Sieht für mein Auge besser aus und das Thema Wasser spielte auch ne Rolle dabei.
@Klaus
Kannst gerne hier mal Bilder von deiner Befestigung einstellen. Würde ich auch gern sehen!
LGQ-ruß, Marcus
14.03.2021, 19:39 #17
14.03.2021, 20:06 #18
Und zum Thema gerade oder in Waage aufhängen wenn das Moped auf dem Hauptständer steht:
"dann steht der Kocher zum Kaffee kochen zwischendurch auch gerade"Grüße aus dem Norden, Otti
14.03.2021, 20:16 #19
14.03.2021, 20:36 #20
Ja, ich mach morgen mal Bilder.
Das lebendige Objekt ist aber immernoch zerlegt.
Die Koffer etc.find ich noch.Klaus
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
27.05.2024, 16:15 in Diverses
