Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Bitbeisser (Francisco) Avatar von bitbeisser
    Registriert seit
    16.05.2012
    Baden Württemberg
    Anlasssperre bei R90S ?
    Hallo werte Gemeinde, vielleicht hat mir jemand einen Gehirnschupser.
    Ich versuche seit Stunden zu verstehen wie die Anlasssperre bei der R90S funktioniert. Laut Schaltplan bekommt das Startrelais einmal die Klemme 85 die zur Klemme 50 am Starttaster führt. Dieser baucht auf der anderen Seite die Klemme 31 also Minus für das Anlassrelais und diese Klemme bekommt er über die Diode vom Leerlaufkontrollschalter oder direkt über den Kupplungsschalter. Heißt starten nur möglich wenn entweder Leerlauf oder Kupplung gezogen. Soweit alles klar, aber woher weiß das Startrelais das es nicht schalten soll wenn der Motor läuft? Die Klemme D+ (Ladung von der Lichtmaschine, also Motor läuft) wird laut Schaltplan nur durchgeschleift und geht von der Brücke im Anlassrelais direkt an die Ladekontrollleuchte so das diese ausgeht wenn der Generator Strom erzeugt.
    Aber wo zum Kuckuck ist die Anlasssperre versteckt?
    Frage deswegen weil bei der /5 eine Anlasssperre vorhanden ist, jedoch hat die Knubbelschalter die gerne mit dem Tankrucksack kollidieren :-)
    Bin auf Eure Informationen gespannt.
    Viele Grüße Francisco
    Geändert von bitbeisser (28.02.2021 um 19:21 Uhr)
  2. #2
    Admin Avatar von Schiller
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    AW: Anlasssperre bei R90S ?
    Die Anlassersperre bist Du. Wenn der Motor läuft, dann nicht starten.
    In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
  3. #3
    Registriert seit
    16.05.2012
    Baden Württemberg
    Heißt dann es gibt gar keine oder? Bei der /5 habe ich eine daher meine vielleicht seltsame Frage. Dann passt es ja was ich im Schaltplan sehe. Vielen Dank und Gruß Francisco
  4. #4
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Meine 90/6 hat keinen. Deswegen habe ich am Lenker einen Hebel der gegen den Tankrucksack stößt, wenn ich beim Parken scharf nach rechts lenke.
  5. #5
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Alle /6 haben keine Anlasssperre, die den Motorlauf auswertet.
    Wie du richtig erkannt hast, kann das Anlasserrelais nur anziehen, wenn der Leerlauf eingelegt oder die Kupplung gezogen ist. Mehr Sperren gibt es nicht.
    Die Auswertung von D+1, die das Anlasserrelais der /5 enthält, ist entfallen.
    Stefan
    1) Ich habe zwischenzeitlich einige dieser /5-Relais repariert. Die originale Schaltung ist elektrisch nicht sooo toll. Es gibt einen Umbauvorschlag von Robert "Snowbum" Fleischer von den US-Airheads, der m.E. ganz gut funktioniert. Diese Modifikation baue ich immer ein, wenn das original eingesetzte Trimmpoti eine Macke hat.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  6. #6
    Registriert seit
    16.05.2012
    Baden Württemberg
    Hallo Grüße Dich,
    ja diesen Umbau habe ich an meiner /5 auch umgesetzt :-)
    Gruß Francisco
    Stefan
  7. #7
    Registriert seit
    16.05.2012
    Baden Württemberg
    Danke Dir für den Tipp, dann brauche ich ja nicht weiter nach einem nicht vorhandenen Fehler suchen :-)
    Gruß Francisco
    Stefan
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Die Autos dieser Epoche hatten einen solchen Schutz auch nicht.
  9. #9
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    diese alte Tankrucksack Problem habe ich an der /5 mit einen zusätzlichen Relais gelöst. Der Motor kann nur gestartet werden wenn das Bremslicht an ist, gleich der Funktion von einem Auto mit automatischem Getriebe.
  10. #10
    Spassfahrer Avatar von Radi
    Registriert seit
    29.07.2008
    59199 Bönen
    ich habe an meiner /6 den Kupplungsschalter auch stillgelegt, nachdem er immer öfter Probleme gemacht hat, Seitdem springt sie immer an, ich muss halt aufpassen und das funzt seit über 20 Jahren ganz prächtig. Tankrucksack ist auch kein Problem, uffpasse halt. Habe noch nie eine Situation erlebt, die mich in Schwierigkeiten gebracht hätte, jedenfalls beim Starten. Was nicht dran ist geht auch nicht kaputt.
    Christoph
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
