Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: Nitro-Fire
04.02.2021, 08:19 #31
04.02.2021, 08:25 #32
AW: Nitro-Fire
Da kam ein Film,
in dem
- Fahrzeuge beschraubt und betrieben werden, die niiiiemals vor den Augen eines Graukittels bestehen dürften
- die Schrauber und Betreiber ständig mit dem BTM Gesetz in Konflikt kämen, wenn denn angewendet würde
- Motorradfahrer die Ordnungsmacht verunglimpfen und tätlich gegenüber der Exekutive werden
- Meeester noch den Azubi handgreiflich massregeln
usw. und so fort.
WEEEARNA kennst Du?
https://www.youtube.com/watch?v=1g0epk7tmDM
Gruß HolgerGeändert von BlaueEmma (04.02.2021 um 08:28 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
04.02.2021, 09:01 #33
AW: Nitro-Fire
Werner kenn ich...
Der Zusammenhang zum Versand fehlt mir trotzdem...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
04.02.2021, 09:15 #34
04.02.2021, 09:32 #35
AW: Nitro-Fire
Aha... der TE möchte etwas verschenken. Jemand fragt nach Versand. Habe die Möglichkeit des Versandes gepostet.
Kein Zusammenhang?rechts? ...nicht einen Millimeter!!
04.02.2021, 09:58 #36
AW: Nitro-Fire
Ich denke es wird Zeit das ihr wieder auf die Mopeds kommt.... dann ändern sich auch eure Schwerpunkte wieder .
Micha
23.02.2021, 15:54 #37
AW: Nitro-Fire
Kannst du ruhig immer etwas mit in den Tank kippen. Das Methanol bindet Wasser und das Nitromethan setzt Sauerstoff frei. Die paar Prozent Öl kannst du vernachlässigen. Im Übrigen läuft der Motor dann kühler wenn Methanol beigemischt wird, das machen wir im Hochsommer bei unseren Rennmotoren immer. Allerdings löst das Nitromethan Lackoberflächen an, wenn es kein 2K-Lack ist. Also nicht kleckern.
23.02.2021, 20:48 #38
AW: Nitro-Fire
im jugendlichen Übermut hatte ich mir einmal 1l Nitrobenzol C6H5NO2 besorgt. War mir dann doch zu gefährlich.
WalterGeändert von Euklid55 (23.02.2021 um 20:54 Uhr)
23.02.2021, 22:03 #39
23.02.2021, 22:37 #40
AW: Nitro-Fire
Hallo Elmar,
lass es lieber.
Ich habe in den 80ern im Rennwagen ein Benzin/Methanolgemisch gefahren. War verboten, aber da das alle gemacht haben hat es nie einen Protest gegeben.
Du hast vor allem ein Problem mit den Pleuellagern, da jede Zündung einen erheblichen Schlag ergibt. Das Zeug zündet auch sehr früh und der Motor neigt zum klingeln.
Also mein Rat:
Lass et seinGeändert von Maroon (23.02.2021 um 22:55 Uhr)
Glückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
Griffgummis - Tipps?
30.05.2024, 09:36 in Diverses
