Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 79
Thema: Neue Batterie
  1. #11
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    AW: Neue Batterie
    Also eine Hawker Odyssey war früher mal ne gute Batterie.
    Heute jedoch würde ich davon abraten. Nicht umsonst hat die Touratech aus dem Katalog genommen.
    Ich hatte auch mal zwei. Die Erste war sehr gut.Die zweite ca. 15 Jahre später hat nix getaugt.
    Klaus
  2. #12
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: Neue Batterie
    ei verflucht. ES geht um die Panasonic für 90€.
    Von Hawker kann ich auch nur abraten. Die letzte hielt 7 Monate.
  3. #13
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Neue Batterie
    Meine Hawker 12 Jahre und weitere 4 Jahre für die Zündlichtpistole als Stromquelle.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Viele Grüße Fritz
  4. #14
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    AW: Neue Batterie
    Ich habe schon ca. 3 Panasonics verbaut. Nehme ich in den Reisemotorrädern, da ich sie für hochwertiger verarbeitet halte als die KL.
    Vor allem die Anschlüsse sind massiver.
    Es gibt davon auch eine 22Ah Version.
    Hawker hat anscheinend ein Qualitätsproblem. Entweder sie halten ewig oder sie sind nach kurzer Zeit defekt. Ich hatte zwei von letzterer Charge.
    Klaus der Franggnsagg
  5. #15
    Kuhlege Avatar von williwedel
    Registriert seit
    28.01.2009
    Straubenhardt
    AW: Neue Batterie
    die erste Hawker 12 Jahre gehalten, danach 6Jahre ne neue in der GS, jetzt startet sie zuverlässig schon fast zwei Jahre die K.
    Jetzt hat die GS nen neuen AccuKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	124,0 KB
ID:	275353Inhalt der LiFePo BausatzKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	181,3 KB
    Grüße Guido
    [SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
    niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
  6. #16
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Neue Batterie
    Ja, fluch nur über dich selbst.
    Hättest du mal gleich eine Frage mit allen nötigen Angaben gestellt,
    hätten wir uns etliche Beiträge sparen können.
  7. #17
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Neue Batterie
    Und wenn der Manfred mal fertigbrächte einen brauchbaren Link einzustellen .....
    Viele Grüße Fritz
  8. #18
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: Neue Batterie
    eine Ahnung warum das mit den links nicht mehr überall geht.
  9. #19
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Neue Batterie
    Hallo Manfred,
    bevor Du den Beitrag einstellst gehe auf Vorschau dann kannst Du auch selbst testen ob der Link funktioniert.
    Viele Grüße Fritz
  10. #20
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    AW: Neue Batterie
    Wieso?
    Er hatte doch einen Link eingestellt.
    Leider hat er vergessen, sich zuvor eine öffentliche, statische IP-Adresse zu besorgen und seine lokale Festplatte für die Allgemeinheit im www freizugeben.
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (15.02.2021 um 10:27 Uhr)
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
