Ergebnis 1 bis 3 von 3
05.02.2021, 21:12 #1
Abzieher Buchse Antriebswelle
bei den Renovierungsarbeiten an meiner 75/6 bin ich gerade über der Antriebswelle, weil ich das Getriebe auf Kickstarter umrüsten möchte. Da fehlt dann ein Zahnrad auf der Antriebswelle, das ich aus Altbeständen von einer defekten Welle runterbauen wollte. Dazu müssen Lager, Ölleitblech und eine Lagerbuchse abgezogen werden. Das Lager mit Blech ging mit einem normalen Abzieher runter. Die Buchse saß fest. War schon am Überlegen, wie ich dem Ding am besten mit der Flex zu Leibe rücken kann, da kam mir ein Abzieher in den Weg, den ich normalerweise zum Rausdrücken der Kugelköpfe in der Lenkung von PKWs verwende.
Siehe Foto!
Die Buchse ging runter wie Butter. Man muss nur aufpassen, dass der Abzieher nicht schief liegt, sonst ist er hin. Und immer schön nachjustieren.
05.02.2021, 21:23 #2
AW: Abzieher Buchse Antriebswelle
Bild wollte nicht mit.
2.Versuch
05.02.2021, 22:20 #3
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Feine Sache!
Stecker R80GS
06.06.2024, 17:09 in Elektrik
